Advies voor zelfbouwblokje
XL50deSeauje
Er zijn c90 blokken met een starter jaXoReP schreef:Dat klinkt misschien nog wel beter, alleen is de verkrijgbaarheid bij mij nog steeds een vraagpunt...nitelife schreef:nice is lelijk en lomp...
ik zou gaan voor een c90 blok, met 4bak en 2plaats koppeling... carters uitkotteren is het werk niet, kan je zelf doen met een vijl en als je 3tientjes over hebt is het beter om je carters naar asimo te brengen, dan ziet het er perfect uit...
als je maar 80 wilt... heb je aan de orginele krukas voldoende, voor de zekerheid ff een 52 boring erop. knallen maar... incl alle kleine spullen die je nodig hebt ben je denk 400-500e kwijt, nette prijs voor een blok mits goed in elkaar gezet, je niet in de steek laat
Hadden die blokken toevallig zelfs nog electrostart?
De RZN
De RZN
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Er zijn NT C90 blokken met en zonder electro start dus dat kun je kiezen. Bij zo'n NT C90 blok zit gelijk ook een snelle CDI (als er de originele op zit)XoReP schreef:Hadden die blokken toevallig zelfs nog electrostart?
Maar ze zijn inderdaad wel wat lastiger te vinden, je kunt misschien op http://www.ebay.co.uk kijken. Daar worden in iedergeval een hoop C90's aangeboden, en misschien ook wel losse blokken, moet je alleen nog zo'n Engelsman gek genoeg zien te krijgen het op te sturen.
Ik heb mijn NT C90 blok gewoon hier in Nederland gevonden, heb ik toen geruild tegen een imi 125cc blok wat ik op ebay.de had gekocht voor 100 euro. Dus ik had een NT C90 blok voor 100 euro, er zat al handkoppeling en een vierbak op/in/aan. Was alleen niet goed gemonteerd dus het werkte niet goed, dus even open gemaakt en alles volgens het boekje gemonteerd en gassen maar. Later het blok wel weer helemaal ori gemaakt met een ori C90 Semi koppeling en een ori C90 3bak. Het rijd heerlijk en die blokken zijn niet kapot te krijgen.
Ik heb toen wel geluk gehad met mijn NT C90 blok, maar als je goed zoekt zijn ze wel te vinden voor niet te veel geld. Je kunt misschien ook eens informeren bij de bekende 4takt winkels, of kijken of iemand hier misschien nog een NT C90 blokje heeft liggen. En op het Daxboard komen ze ook nog wel eens voorbij.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
nitelife
inderdaad niet aan beginnen.. elk schroefdraad van een chinees blok draai je dol, die carters zijn gemaakt van boter. verder heeft zon blok ook geen waarde, dus alles wat je er in stopt ben je kwijt.
ik ben nu zelf ook bezig met een soort van c90 blok... verkrijgbaarheid is wel goed, beetje spullen vragen op het msb en zoeken op ebay.. ik heb nu:
-49,5 slag krukas
-cdi ontsteking
-c90 koppleing(is volgens mij een 3plaats)
-xl70 4 bak van ebay, met nos primaire as en 1ste versnelling van de secundaire as.
-nos z50a middencarter
hiervoor ben ik tot nu toe 120e kwijt(exlusief het middencarter, die was wat duurder...)
dus best cheap maar der moet nog wat gebeuren aan de cdi(afgebroken pickup), natuurlijk nieuwe koppelingsplaatjes en wat kleine deeltjes van de koppeling... dus daar komt nog wel wat bij.
verder heb ik het voordeel dat ik een paar sloop blokken heb liggen, waar ik dus een goede schakelas en kickstarteras uit kan halen.
-49,5 slag krukas
-cdi ontsteking
Laatst gewijzigd door nitelife op 19 mar 2007 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
TWD for life!
Onlinegerbrandicus
Monkey NT blok is natuurlijk een prachtige basis, maar een beetje duur en schaars.
C90 blok is gewoon super. Heb je meteen de lange slag.
Ik heb eventueel een nieuwste type C90 onderblok te koop. Nieuwste type = dus; Bak met kogellagers rondom en Mitsuba ontsteking met spoelen in stervorm. Doesn't get any better!
Een normale SS/CD 4bak past er niet direct in, vanwege de kogellagers. Dan zou je van elke as 1 van de uiteinden af moeten (laten) draaien. Een klusje van nix voor iemand als Bartjooh of Asimo.
Standaard zit er een onverwoestbare 3bak in, ook leuk. Kan je voorzien van handkoppeling als je wil.
Ik heb ook handkoppelingsets te koop. Misschien zelfs wel een orgi HM 2plaats handkoppeling.
Orgi 4bakken heb ik ook wel. Zoncheng 4bak ook wel voor koppeling op primaire bak as. Die zou direct moeten passen, want komt uit een blok met kogellagers rondom. Dan moet je echter nog wel even een koppeling erbij zoeken.
Dan moet je een OT70 kopje hebben, lekker grote kleppen en ruime keus aan nokkenassen. Daar heb ik er ook een aantal va, meesten moeten ergens een helicoiltje.
