Pagina 2 van 3
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 09 jan 2010 01:57
door four
je hebt een aantal verschillende merken ontstekingen, qua soort ontseking maak je verschil tussen een CDi ontsteking (een electronische ontsteking) en een punten ontsteking (door middel van contactpuntjes)
Het verschil is het makkelijkst te zien door je vliegwielcarter (als je op de brommer zit aan je linkerkant op het onderblok) los te schroeven. Daar zie je je vliegwiel (Rond en log metalen ding) zitten. Als je hiernaast een uitsparing ziet in het motorblok waar een blokje is gemonteerd heb je een cdi ontsteking, zoniet is het vermoedelijk punten.
Er zijn nog andere manieren om dit te controleren, maar dat moet je maar vragen als je hier niet uitkomt.
I rest my case.
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 09 jan 2010 09:28
door schwantz34
als het goed is heb ik een punten ontsteking
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 09 jan 2010 11:06
Als je er een imiblok onder hebt hangen, dan heb je een CDI en 12 volt laadspoel. Dat zou ook verklaren waarom je accutje is drooggekookt. Als je gewoon het ori SS-blokje nog eronder hebt heb je tenminste niet voor niets weer een 6v accuutje gehaald.
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 09 jan 2010 18:38
door schwantz34
ik heb een origineel ss50 blok eronder hangen.
heb vandaag 2 stekkertjes gehaald, en heb de nieuwe accu aangesloten, alles doet het weer!
nu werd mij verteld dat ik de + pool van de accu moet afschermen om kortsluiting te voorkomen, is dit waar? en zo ja, hoe kan ik dat het beste afschermen?
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 09 jan 2010 19:27
door Roelof
Het frame van de brommer is gekoppeld aan de min van de accu. Als de pluskant van de accu dan tegen het frame komt heb je kortsluiting.
Je kunt er wat tape omheen doen of een klein stukje krimpkous(om de rode aansluiting).
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 09 jan 2010 19:40
door schwantz34
oke, dan plak ik er straks eventjes een stukje tape omheen!
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 10 jan 2010 12:23
door Kippenverver
schwantz34 schreef:euuhh, geen idee eigenlijk.
mijn broer heeft er heel veel verstand van, maar die zit 3,5 maanden in mayerhofen.
welke ontstekingen zijn er allemaal dan?
Mitsubishi, Hitachi en Nippon Denso zijn de meest gangbare.
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 10 jan 2010 16:44
door schwantz34
Kippenverver schreef:Mitsubishi, Hitachi en Nippon Denso zijn de meest gangbare.
sorry, waar gaat dit over?
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 10 jan 2010 16:57
door roow
Merken van ontstekingen. (vliegwiel/punten/condensatoren)
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 10 jan 2010 19:16
door Kippenverver
Ja, sorry. Ik heb een pagina gemist geloof ik
Ik pas hem wel even aan.
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 13 jan 2010 07:25
door hendrik
schwantz34 schreef:en hoe kan ik dat doen?
ik heb geen gereedschap voor stroom meten.
ik heb de binnenkant al helemaal schoongemaakt met een spons en een emmer sop.
ook meteen het blok en het frame eromheen schoon gemaakt.
Ik had nog wel gewoon stroom als ik aan het rijden was, en dan gaf alles gewoon goed licht, zoals vrij lampje, en koplamp enzo.
en ik wou graag weten hoe ik de andere accu aan kan sluiten..
ja zonder accu werkt alles ook nog
ik rij ook zonder accu
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 13 jan 2010 11:25
door niek is ik
ja alleen je knippers niet, je remlicht niet, je toeter niet, en indien je motor niet loopt ej neutraal ook niet...
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 13 jan 2010 11:31
door four
en gelukkig is dat allemaal niet verplicht op de toeter na, je kan altijd een fietsbel monteren dan ben je dr weer van af. Ik rij onder het motto: loud pipes save lives
Re: accu ontploft?
Geplaatst: 13 jan 2010 12:21
niek is ik schreef:ja alleen je knippers niet, je remlicht niet, je toeter niet, en indien je motor niet loopt ej neutraal ook niet...
Het meeste doet het wel, tot het doorbrandt. Alleen de knippers knipperen meestal niet zonder accu.
