Pagina 2 van 3
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 21 dec 2009 20:32
door bonjour
Schroefje los (niet eruit!)
Daarna de 'vaste' naar beneden drukken (dus niet degene die veert) en afstellen op 0.35~0.40mm op T , of beter dat ze net open beginnen te gaan op F.
Als je het schroefje weer aandraait, moet je wel de ene contactpunt (de vaste dus) tegenhouden met een andere schroevendraaien. Want als je het schroefje vastdraait, verschuift ook het contactpuntje weer.
Het is dus een beetje een gepiel met 2 schroevendraaiertjes.
Als je het nog nooit gedaan hebt zal je het wel een aantal keren moeten proberen (trial and error) , maar al snel zal je het helemaal snappen hoe je te werk moet gaan.
En let er ook op dat je de contactpuntjes zelf (dus echt die 2 contactjes) niet probeer aan te raken , of erop te krassen met een schroevendraaier.
Vaak loont het ook om hem zo precies mogenlijk af te stellen, eenmaal goed afgesteld hoef je er duizenden kilometers (of iig 1 jaar) niet meer aan te zitten.
Gewoon de brommer rustig warm rijden, en als je hem in alle versnellingen goed door kan trekken zonder dat hij gaat happeren ofzo is het goed.
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 21 dec 2009 20:52
door Matr
Sorry je hebt gelijk, had het even verkeerd onthouden. In het WHB staat idd eerst op F, daarna losdraaien.
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 21 dec 2009 21:27
door CB50J
Als ik nu aan het vliegwiel draai beginnen de punten bij F open te gaan en staan ze het meest open bij T, daarna gaan ze weer dicht. Heb de bougie er ook uit gehaald. Was niet zwart, maar wel wel een klein beetje vochtig. Dus dan krijgt hij wel benzine toch? Zit volle tank benzine(euro 95 loodvrij) in, dus benzine genoeg. Hij start nog steeds niet. :(
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 21 dec 2009 21:37
Stop er gewoon eens een nieuwe bougie in.
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 21 dec 2009 21:44
door CB50J
ja dat heb ik laatst gedaan, want ik heb een week geleden een nieuwe bougie gekocht, dus kan volgens mij nog niet zoveel mis mee zijn. Het is een cr7hsa.
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 22 dec 2009 16:15
door Mandarijn
Eric schreef:Vonkt hij wel? Haal de dop er eens af en hou de kabel bij het uiteinde van je bougie (niet ertegen aan). Als hij nu wel start en loop moet je de bougie vervangen voor een gewone c7hs.
als je de dop ertussen uithaalt en hij start dan wel lijkt het mij dat je de dop moet vervangen.
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 22 dec 2009 16:26
door Mandarijn
Neen.
Nu kan je kijken of hij wel vonkt en door de afstand tussen de kabel en de bougie ga je de bobine forceren waardoor er meer spanning komt op een of andere manier. Daardoor gaat een slechte bougie wel weer goed genoeg vonken dat de brommer start.
De dop kan je gewoon doormeten met een multimeter of er een schroevendraaier in steken en die tegen de poll van de bougie houden.
oke! weer wat geleerd :D
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 22 dec 2009 20:08
door CB50J
Ik heb vandaag nog even weer de punten gesteld en de bougie eruit gehaald en drooggemaakt. Hij startte nu na 2 keer kicken. :D Dus jullie uitleg heeft goed geholpen.
Bedankt iedereen voor de goede hulp!
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 22 dec 2009 23:22
Ik wou al zeggen. Als hij nog niet start moet je er maar eens flink tegen schreeuwen.
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 22 dec 2009 23:35
door nitelife
volgende keer zeggen we tegen je dat je de ontstekingspoel moet afwikkelen :D
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 23 dec 2009 16:39
door bonjour
Hij was dus gewoon verzopen....
Met koud weer, of als je bijv. meer als 20x gekickt hebt (zonder plop gehoord te hebben), moet je er eigenlijk altijd rekening mee houden dat ie verzopen is.
Ik heb wel eens gehad dat de vlotter bleef hangen, en op de een of andere manier de overloop van de carb niet gebruikt werd, liep het hele carter vol met benzine (was een 2taktje, Yamaha DT) , toen wou die ook niet starten :mrgreen:
Anyway, als je dit nou vaker hebt, kan het nuttig zijn om je carb schoon te maken, en/of je vlotter eens na te kijken.
Re: CB50 start niet
Geplaatst: 24 dec 2009 11:25
door CB50J
Is het ene probleem verholpen, is er weer een nieuw probleem :x
Als ik nu aankick voelt de kickstarter nog al slap. Hij veert wel terug, maar het lijkt net alsof hij weinig compressie heeft. Het vliegwiel draait nu ook heel licht, zonder dat je veel weerstand voelt. Ik heb verder niet aan de kleppen gezeten of iets dergelijks, maar ik zag gisteren wel dat de blokkeer bout van de kettingspanner los was. Ik wou deze aandraaien, maar ik kan hem niet meer vastdraaien. Het schroefdraad van de bout is aan de onderkant weg geslepen, dus je kan hem er niet meer goed in draaien. Kan het dus zijn dat ik weinig compressie heb doordat de kettingspanner niet goed staat of is het een ander probleem? Ik heb er nieuwe olie ingedaan en toen gestart en toen liep hij verder prima. Toen heb ik hem weer uit gezet en de volgende dag wil ik hem starten en toen had ik dus dit probleem. Weet iemand een oplossing?
Alvast Bedankt!
