Schroefje los (niet eruit!)
Daarna de 'vaste' naar beneden drukken (dus niet degene die veert) en afstellen op 0.35~0.40mm op T , of beter dat ze net open beginnen te gaan op F.
Als je het schroefje weer aandraait, moet je wel de ene contactpunt (de vaste dus) tegenhouden met een andere schroevendraaien. Want als je het schroefje vastdraait, verschuift ook het contactpuntje weer.
Het is dus een beetje een gepiel met 2 schroevendraaiertjes.
Als je het nog nooit gedaan hebt zal je het wel een aantal keren moeten proberen (trial and error) , maar al snel zal je het helemaal snappen hoe je te werk moet gaan.
En let er ook op dat je de contactpuntjes zelf (dus echt die 2 contactjes) niet probeer aan te raken , of erop te krassen met een schroevendraaier.
Vaak loont het ook om hem zo precies mogenlijk af te stellen, eenmaal goed afgesteld hoef je er duizenden kilometers (of iig 1 jaar) niet meer aan te zitten.
Gewoon de brommer rustig warm rijden, en als je hem in alle versnellingen goed door kan trekken zonder dat hij gaat happeren ofzo is het goed.
CB50 start niet
Re: CB50 start niet
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Re: CB50 start niet
Sorry je hebt gelijk, had het even verkeerd onthouden. In het WHB staat idd eerst op F, daarna losdraaien.
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
Re: CB50 start niet
Als ik nu aan het vliegwiel draai beginnen de punten bij F open te gaan en staan ze het meest open bij T, daarna gaan ze weer dicht. Heb de bougie er ook uit gehaald. Was niet zwart, maar wel wel een klein beetje vochtig. Dus dan krijgt hij wel benzine toch? Zit volle tank benzine(euro 95 loodvrij) in, dus benzine genoeg. Hij start nog steeds niet.
Re: CB50 start niet
Stop er gewoon eens een nieuwe bougie in.
Re: CB50 start niet
ja dat heb ik laatst gedaan, want ik heb een week geleden een nieuwe bougie gekocht, dus kan volgens mij nog niet zoveel mis mee zijn. Het is een cr7hsa.
Re: CB50 start niet
als je de dop ertussen uithaalt en hij start dan wel lijkt het mij dat je de dop moet vervangen.Eric schreef:Vonkt hij wel? Haal de dop er eens af en hou de kabel bij het uiteinde van je bougie (niet ertegen aan). Als hij nu wel start en loop moet je de bougie vervangen voor een gewone c7hs.
"Horsepower loves the absense of weight"
Re: CB50 start niet
oke! weer wat geleerdEric schreef:Mandarijn schreef:als je de dop ertussen uithaalt en hij start dan wel lijkt het mij dat je de dop moet vervangen.Eric schreef:Vonkt hij wel? Haal de dop er eens af en hou de kabel bij het uiteinde van je bougie (niet ertegen aan). Als hij nu wel start en loop moet je de bougie vervangen voor een gewone c7hs.
Neen.
Nu kan je kijken of hij wel vonkt en door de afstand tussen de kabel en de bougie ga je de bobine forceren waardoor er meer spanning komt op een of andere manier. Daardoor gaat een slechte bougie wel weer goed genoeg vonken dat de brommer start.
De dop kan je gewoon doormeten met een multimeter of er een schroevendraaier in steken en die tegen de poll van de bougie houden.
Re: CB50 start niet
Ik heb vandaag nog even weer de punten gesteld en de bougie eruit gehaald en drooggemaakt. Hij startte nu na 2 keer kicken.
Dus jullie uitleg heeft goed geholpen.
Bedankt iedereen voor de goede hulp!
Re: CB50 start niet
Ik wou al zeggen. Als hij nog niet start moet je er maar eens flink tegen schreeuwen.
nitelife
Re: CB50 start niet
volgende keer zeggen we tegen je dat je de ontstekingspoel moet afwikkelen
TWD for life!
Re: CB50 start niet
Hij was dus gewoon verzopen....
Met koud weer, of als je bijv. meer als 20x gekickt hebt (zonder plop gehoord te hebben), moet je er eigenlijk altijd rekening mee houden dat ie verzopen is.
Ik heb wel eens gehad dat de vlotter bleef hangen, en op de een of andere manier de overloop van de carb niet gebruikt werd, liep het hele carter vol met benzine (was een 2taktje, Yamaha DT) , toen wou die ook niet starten
Anyway, als je dit nou vaker hebt, kan het nuttig zijn om je carb schoon te maken, en/of je vlotter eens na te kijken.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Re: CB50 start niet
Is het ene probleem verholpen, is er weer een nieuw probleem
Als ik nu aankick voelt de kickstarter nog al slap. Hij veert wel terug, maar het lijkt net alsof hij weinig compressie heeft. Het vliegwiel draait nu ook heel licht, zonder dat je veel weerstand voelt. Ik heb verder niet aan de kleppen gezeten of iets dergelijks, maar ik zag gisteren wel dat de blokkeer bout van de kettingspanner los was. Ik wou deze aandraaien, maar ik kan hem niet meer vastdraaien. Het schroefdraad van de bout is aan de onderkant weg geslepen, dus je kan hem er niet meer goed in draaien. Kan het dus zijn dat ik weinig compressie heb doordat de kettingspanner niet goed staat of is het een ander probleem? Ik heb er nieuwe olie ingedaan en toen gestart en toen liep hij verder prima. Toen heb ik hem weer uit gezet en de volgende dag wil ik hem starten en toen had ik dus dit probleem. Weet iemand een oplossing?
Alvast Bedankt!
Alvast Bedankt!
