Pagina 2 van 3
Re: Blokje loopt verrot.
Geplaatst: 13 dec 2009 12:12
door hendrik
is de carb wel goed afgesteld?
Geplaatst: 13 dec 2009 16:23
door Henk Veen
wat is de kleur van je bougie?
Geplaatst: 13 dec 2009 21:58
door Edo
hendrik schreef:is de carb wel goed afgesteld?
Zoals ik in het begin al aangaf reed hij met deze afstelling altijd goed. Volgens mij heb ik al minstens 10.000 kilometer met deze carburateur afstelling gereden. Nooit problemen mee gehad...
Me bougie is bijna zwart, maar zo rijd ik diezelfde 10.000 kilometer al heel erg gelukkig rond. (Kleinere sproeiers reden niet lekker)
Geplaatst: 13 dec 2009 22:42
door hendrik
Edo schreef:hendrik schreef:is de carb wel goed afgesteld?
oke.
je zei dat je er eerst nog aan had gesleuteld.
wat heb je allemaal aan het blok vervangen/gerepareerd als ik vragen mag? misschien is daar iets fout gegaan.
Geplaatst: 13 dec 2009 22:46
door Edo
Oh, dat veroorzaakt verwarring inderdaad...
Het komt erop neer dat een paar honderd kilometer geleden zuiger/cilinder en wat kleine dingetjes vervangen zijn. Toen heb ik alles netjes in elkaar gestoken en geen problemen, reed gewoon perfect al die tijd.
Toen heb ik een ontstekingsprobleem gehad, hij vonkte namelijk niet meer, maar toen ik me contactpuntjes had gedemonteerd, schoongemaakt, beetje polijsten en terug had gezet had ik weer een goede vonk maar rijdt hij zoals hij nu rijdt.
Dus ik vermoed een elektrisch probleem en dan in de zin van "niet-constante" vonk...
Geplaatst: 13 dec 2009 22:55
door ciebie
staan de puntjes nog op het goede tijdstip, als ze anders staan dan voor het vervangen moet je ook weer naar de carb kijken..
Geplaatst: 14 dec 2009 07:23
door hendrik
Edo schreef:Oh, dat veroorzaakt verwarring inderdaad...
staan de puntjes niet te dicht bij elkaar of juist te ver weg?
Geplaatst: 14 dec 2009 11:52
door Dennis
Kan ook zijn dat je vliegwiel over zijn spie is geslagen. Of je bobine die ergens een slecht contactje maakt. Ik heb dat ook niet zo lang geleden meegemaakt. die bobine deed het op het testapparaat echt 100%, maar zodra hij goed vast zat aan de brommer ging het dus mis. deed je de schroefjes ietsje losser waarmee hij vast zat aan het frame, dan deed ie het weer beter. Kan dus ook inwendig probleem zijn.
succes,
Dennis
Geplaatst: 15 dec 2009 09:07
door El señor
dit klink ook net alsof hij te weinig bezine krijgt op het moment dat je gasgeeft maar net genoeg om hem te laten lopen, dit ligt dus niet aan je sproeier dus er moet ergens iets verstopt zijn. ga eens rijden en als hij uitvalt kijk dan of de vlotterbak helemaal vol zit.
Geplaatst: 15 dec 2009 22:09
door Edo
@ciebie:
Ja ze staan ongeveer 1mm vóór F, daar reed hij meestal het lekkerst mee. En ik heb alles geprobeerd: van 2mm vóór F tot 2mm ná F...
@Dennis:
Dat van die spie heb ik bekeken, spie zag er inderdaad aardig aangedaan uit. Nieuwe spie erin gelegt en vliegwiel juist gemonteerd, toen gekeken of ontsteking nog goed stond. Testritje, reed net zo verrot als ervoor. Toen weer gekeken of ontsteking nog goed stond en dat stond ie.
De bedrading heb ik ook bekeken, maar alles zit nog netjes in elkaar. Heb ook geprobeerd om me bougiekabel direct om me bougie te wikkelen, reed net zo verrot als mét bougiedop.
@El señor:
Ik zal dat van die vlotterbak eens checken, maar moet wel zeggen dat ik jouw probleem ook wel eens gehad hebt, maar dan ging hij pas haperen als ik 100 meter flink optrok, nu doet hij het al vanaf stationair oplopen met volle vlotterbak (dat heb ik wel gecheckt namelijk).
Geplaatst: 17 dec 2009 16:49
door El señor
Als hij een volle vlotterbak heeft als je hem start dan stationair laten lopen dan gasgeven tot hij uitvalt en kijk dan of de bougie nat is. zoja dan heb je al een ding uitgesloten...
Geplaatst: 18 dec 2009 07:38
door hendrik
Eric schreef:Ik weet niet hoor.... Hij deed het niet, daarne haaft hij de punten schoongemaakt en toen deed hij het wel, maar slecht. Goh, zou het dan nog steeds aan de punten kunnen liggen? Neejoh, eerst de carburateur uit elkaar, blok reviseren en daarna kijken of de pasvlakjes van de punten wel echt goed schoon zijn, goed opelkaar afsluiten, mooi vlak zijn en kijken naar een eventuele draadbreuk of los zittend draadje op de condensator.
dat kan wel, soms zijn punten echt aan vervanging toe
Geplaatst: 18 dec 2009 09:30
Ik zou de spoelen ook helemaal afwikkelen ter controle en de banden plakken.
