Keihin sproeiers
Matthijs-
Re: Keihin sproeiers
Bericht door Matthijs- »
Kort vraagje tussendoor:
Waar zitten bij een CB de massa punten?
Onder het stuur op de voorvork, de bobine, en nog meer?
groeten
Matthijs-
Hallo.
Vandaag 72 sproeier erin gedaan (zat 78 in).
Gereden. Waardeloos! Niet meer dan 5.000 toeren, beetje rook uit de uitlaat. Heb ook 2 gasnaald standen geprobeerd (helemaal beneden en midden).
Toch weer 78 erin gedaan.
Ook nog gasnaald in het midden gezet (stond helemaal beneden), ging niet goed. Dus als er wat is, zal ik wel een grotere sproeier nodig hebben?
Ook krijg ik mijn achterlicht niet aan de praat. Het remlicht doet het wel, net als alle andere hoofdverlichting. Ik zie geen gebroken draadjes. Het licht deed het eerst wel. Heb nu de remlichtschakelaar continu aan gezet, anders heb ik geen licht.
groeten
Bij het lampje zelf het gloeidraadje al gecontroleerd?
Matthijs- schreef:Kort vraagje tussendoor:
groeten
Wat bedoel je precies?
Het hele frame is namelijk de massa. Dus je massa is overal.
Matthijs-
Ik bedoel dat, er zijn toch bepaalde aansluitingen voor de massa? Zo zit er onder het stuur een groen draadje met een schroef vast aan het frame.
Lamp is nieuw, draad is niet kapot van de lamp!
Matthijs-
Iemand?
Heb je een manual? Kijk eens naar het bedradingsschema.
Matthijs-
Heb ik ja, maar daar word ik geen steek wijzer van.
Ik laat het voorlopig maar even zo. Het brandt tenminste (wel ietsie fel maarja)
Nu nog dit probleem:
Check de bougiekleur en scan het electraschema even in.
Matthijs-
Met de choke kan ik niet rijden.
Dan rijdt hij voor geen meter.
Te rijk? Maar met een kleinere sproeier rijdt ie 10 keer zo beroerd.
Elektraschema (van het forum):
Oja.
Mijn blok trilt (echt hard trillen, alsof het heen en weer beweegt) best wel vaak als ik rijd. Wat kan dat zijn?
irmin
Bericht door irmin »
Matthijs- schreef:Hallo.
groeten
Is de timing van je ontsteking goed? Trekt je bobine een goeie vonk? Is de benzine doorstroming goed? Geen valse lucht?
Zo niet, dan kun je kloten met sproeiers wat je wil maar het wordt niks.
Dus deze dingen moet je eerst gecheckt hebben.
Rookt je brommer ook nog als-ie warm is? Zoja, dan is je klepseal of zijn je zuigerveren/cilinderwand gaar.
En dan gewoon volgens de faq (ik neem aan dat die er nog is) je carburateur afstellen.
cracque frontal
Matthijs-
Ontsteking staat goed,
Goede vonk,
Goede doorstroming,
Geen valse lucht
Geen rook uit de brommer.
Heb geen brommerboeren in de buurt, geen van allen wil met 'zulke oude brommers aan de slag, zijn geen onderdelen meer voor te krijgen'
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Emmen-Rouveen is wel te doen toch?? :?
