elektra vraag (wil morgen ritje rijden!!)
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: elektra vraag (wil morgen ritje rijden!!)
Bericht door Monkeymadness »
lijkt me beetje te makkelijk, maar al een andere bougie geprobeerd?? :P
:D :mrgreen:
Dakana
Bericht door Dakana »
hondassfreak schreef:heb het ff getest op stefan zijn manier en geeft idd een spaninng 0.11 zoiets af als de pukkel voorbij de pickup komt
alles lijkt goed , denk mss toch de spoel , dan ga ik van de week die wel ff verwisselen met een ander die ik nog heb liggen.
ander zou ik ook niet weten wat het is!
naja dat is ook prima te meten
neem je je voedings draad en hang je de meter direct tussen het frame/massa en de draad
als je magneten rond je spoel draaien wekken ze stroom op dus weet je direct of die wat doet
bougie er uit + goeie zwaai aan de kickstart en je weet wat
Laatst gewijzigd door Dakana op 05 dec 2009 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
Bericht door hondassfreak »
neem je je voedings draad en hang je die direct tussen het frame/massa en de draad
als ik het goed heb bedoel je
voedingsdraad (geel/rood in mijngeval) - mulitmeter - frame
dat heb ik gedaan en als ik dan kick geeft ie een spanning weer op het moment dat ik kick
dit is een onderschrift
Dakana
naja dan geeft je spoel dus spanning af
spannings spoel gaat niet zomaar kapot hoor, ik heb er in de afgelopen jaren nog geen een gehad iniedergeval
kan ook niet veel mis mee, koperdraad wat opgerolt zit...
Die electroworm in Bart zijn onsteking wordt steeds lastiger te vinden.
Al een andere bobine geprobeerd, bobinekabel, bougiedop, bougie?
Monkeymadness
Monkeymadness schreef:lijkt me beetje te makkelijk, maar al een andere bougie geprobeerd?? :P
:D :mrgreen:
hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
ik sluit de boegiedop en buigie uit door naar de vonk van de kabel naar de kop te kijken.
Monkeymadness
dan kan het JUIST de bougie zijn... :?
:D :mrgreen:
Monkeymadness
doe nou niet zo moeilijk en probeer gewoon een nieuwe/wel werkende bougie!!!!
:roll:
-edit-
of had je ook geen vonk op de kabel?? :oops:
:D :mrgreen:
Dakana
Monkeymadness schreef:-edit-
zo. het kwartje valt? :mrgreen:
beebs
Bezit: Honda SS50 k3
Honda C50
Honda CB350f
Bericht door beebs »
ik heb een probleem wat hier op lijkt,
Ik had mijn ss lopend weggezet, en de volgende dag wou ik hem weer starten en deed hij niks. Even kijken of hij nog vonkte en nee dus. Mijn contactslot was al een beetje gaar, want hij startte ook gewoon zonder de sleutel om te draaien. Dus wat ik gedaan heb, was eerst kijken of er een vonk uit het kabeltje van de bougie kwam, dit was niet het geval. toen heb ik het contactslot uitgesloten. door er gewoon een stukje koperdraad tussen te solderen. hij gaf nu af en toe een vonk als ik de massa echt goed tegen kaal metaal aan het frame aansloot. Maar wat ik zo raar vind, is dat hij maar af en toe een vonk geeft. ik heb de bobine en de ontsteking(geen cdi gewoon contactpunten) en alle kabels die van belang zijn voor de ontsteking doorgemeten en naar mijn weten zijn ze goed. Ik zit nu dus ook met een groot raadsel.
Als iemand een tip heeft graag!
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Puntjes staan op tijd?
beebs
Honda C50
Honda CB350f
Kippenverver schreef:Puntjes staan op tijd?
putjes staan stationair iets later dan de F. Zit een vervroegend vliegwiel op. Maar dit moet toch niet uitmaken of hij vonkt of niet? alleen hoe die loopt.
