Pagina 2 van 3
Re: CD50 binnen, hoop vragen!
Geplaatst: 30 nov 2009 19:42
door Saik0
Volgens mij zaten ze in de oren, sorry voor de onduidelijkheid!
Meteen weer een nieuwe vraag:
Blok gesplitst, allllles zit onder de zwarte drek. Oude olie die overal aangekoekt zit. Gezien alles toch los is nu ga ik alles stuk voor stuk schoonmaken voordat hij weer in mekaar gaat.
Waarmee doe ik dat het beste?
Vraag twee: is er een routine die je volgt om te controleren op slijtage van de onderdelen?
Het lager van de uitgaande as bij het tandwiel was echt verrot. Wat zijn over het algemeen de delen die je vervangt als je het blok toch los hebt? Lagers enzo kosten niet zoveel dus die wil ik sowieso vervangen. Verder nog, hoe krijg ik restanten pakking het beste weg? Heb t eens met een mesje gedaan maar daardoor krijg je wel makkelijk krassen enzo.
Geplaatst: 30 nov 2009 19:51
door Jurrien
Die zwarte drap poets ik altijd weg met benzine of remmenreiniger. Ik zou vooral de zaken vervangen die er echt versleten uitzien. Van de meeste onderdelen is heel goed in te schatten of ze nog even meekunnen.
Als een versnellingsbaklagertje weinig speling vertoont, gewoon laten zitten, want hij gaat zonder problemen een volgende 100.000 km mee. Tenzij het geld je op de rug groeit!
Dikke pakkingresten haal ik altijd weg met een mesje, dunne pakkingresten poets ik altijd weg met remmenreiniger en een schuursponsje: werkt perfect. Je kunt pakkingvlakken op deze manier perfect schoon krijgen. Wees niet te enthousiast met het mesje, je snijdt zo een stukje aluminium mee.
Geplaatst: 30 nov 2009 22:03
Vaak worden vorken ten onrechte vervangen. De pennen vervangen is meestal al voldoende. Er is 1 tandwiel dat wel eens wat slijtage vertoont op de nokken aan de zijkant. Die zijn dan afgerond. Beetje is niet erg, helemaal schuin betekent dat ie uit z'n versnelling schiet. Check de tandwielen of ze alle tandjes nog hebben. Een lager dat echt op is moet je vervangen, wat Jurrien zegt. Maar vaak zat kun je de lagers gewoon blijven gebruiken. Ik zou wel de koppeling even heel goed bekijken, vaak zijn nieuwe veren en een nieuwe gevoerde plaat echt nodig. Mol niet je nieuw plaat door die niet te centreren en hem even met flink kracht op de kruk te schroeven. Soms heb je wat nieuwe circlips nodig. Soms heeft de kickas geen tanden meer. Soms de schakelas niet meer. De cilinder gewoon even goed bekijken. Als de zuiger echt op is en er een flinke stootrand, krassen of vreetsporen van water in de cilinder zitten, opboren naar een overmaat. Als het er acceptabel uitziet, gewoon alles monteren. De kop kun je inspecteren op lekkage bij kleppen en op de nokkenbaan en de klepseal moet je vervangen door een originele. Gooi de groene klepseals uit de pakkingset maar meteen weg. Vet ook de arm van de koppeling maar eens heel goed in nadat je die en het gat waar hij inhoort helemaal hebt schoongemaakt. Als de geleide wieltjes hard en ingelopen zijn, vervangen. Als de nokkenasketting helemaal opgerekt is en de spanner nauwelijks nog ruimte heeft om strakker te gaan, vervangen. De rubberdop op de plunjer vervangen als die keihard en ingeslagen is. Check het spanwieltje en de geleiderol in de cilinder. Check het oliepomtandwiel. Is het nog goed, lekker laten zitten, is het op, nieuw halen.
Haal in elk geval een pakkingset en een keerringset, een klepseal en schakelpennen.
Geplaatst: 01 dec 2009 13:24
door irmin
Wat Nix zegt.
Eerste belangrijke opmerking bij het schoonmaken van een motorblok: je kan prima een doek gebruiken, maar neem dan iets wat zo weinig mogelijk miniscule stofjes achterlaat. en na het schoonmaken met een doek heeeeeeeeel goed naspoelen (met diesel, remmenreiniger etc.) en met een compressor uitblazen. Kleine stofjes kunnen nl. samenklonteren en je oliekanaaltjes verstoppen: het gevolg laat zich raden.
Pakkingen, keerringen en klepsealtje sowieso vervangen.
Lagers kun je testen: goed schoonmaken (remmenreiniger en daarna uitblazen met de compressor) en simpelweg voelen naar speling. Als je die duidelijk voelt: weggooien. Oja,:elk droog lager suist als je 'm snel ronddraait. Da's normaal. Olie erin en het is weg. heb je geen speling gevoeld dan rustig het lager ronddraaien. je moet nu geen "obstakels" voelen bij het ronddraaien (stukjes gedurende het draaien waar het lager anders aanvoelt dan op andere stukjes). Is dat allemaal niet het geval dan is je lager nog prima. Mijn ervaring is dat mensen lagers vaak te snel vervangen. Zonde van het geld en het levert je niks op.
Schakelvorken: vervang sowieso de tonnetjes waarmee de vorken "vastzitten" aan de wals. Die kosten maar een euro en zijn de meest voorkomende oorzaak van slecht schakelgedrag.
De vorken hebben kleine verdikkingen aan het uiteinde. Meet de dikte op met de schuifmaat: onder de 4,6 mm moeten ze volgens Honda vervangen worden. Hou je dat aan zit je goed, want Honda is erg pietuttig met toleranties. Mijn ervaring is dat de vorken meestal nog goed genoeg zijn.
Krukasspeling is vooral letten op big-end speling. axiaal is niet erg. Een goede indicatie is de kruaks bij het small-end oogje tussen je vingers houden (de krukas hangt nu gewoon naar beneden) en met de vlakke hand bovenop de drijfstang slaan. je hoort vrijwl altijd wel iets metaligs, da's niet erg. maar is het echt een duidelijke metalen "TIK" dan is je big-end mogelijk aan gort.
De rest is vooral visuele inspectie, zoals Nix ook al aangeeft.
Succes
Geplaatst: 01 dec 2009 13:40
Koop ook een nieuw oliezeefje (die gaat trouwens echt vol pluis zitten als je met pluizige doeken hebt zitten vegen) en maak het centrifugaalfilter in de koppeling (ruimte achter het dekseltje op het koppeingshuis) schoon.
Ik gebruik rustig vorken die verder zijn afgesleten dan Irmin aangeeft. De pennen zijn belangrijker om te vervangen. En veel goedkoper.
Geplaatst: 01 dec 2009 14:00
Ik verwacht dat deze na 30 jaar keihard en broos is geworden. Dan gaat het gaas kaduuk en laat het los aan de zijkant.
Geplaatst: 01 dec 2009 14:13
door Jurrien
Maar misschien is hij dat niet, in dat geval smeer je hem nu onnodig een nieuw oliezeefje aan. Ik wist niet dat jij zo van de nutteloze uitgaves was, HJ.
Geplaatst: 01 dec 2009 14:35
Jurrien schreef:Maar misschien is hij dat niet, in dat geval smeer je hem nu onnodig een nieuw oliezeefje aan. Ik wist niet dat jij zo van de nutteloze uitgaves was, HJ.
Zo ben ik. Ik ga hem ook adviseren om nieuwe olie te kopen. Zonder eerst te vragen of er nog genoeg oude olie in zit.
Geplaatst: 01 dec 2009 15:07
door Saik0
Bedankt voor alle adviezen wederom, ik ga straks eerst eens even de carters goed schoonmaken en dan de versnellingsbak en dan de kop loshalen etc. etc. etc. om alles maar even te poetsen. Bakje benzine met een kwast werkt het snelste tot nu toe. Heb van die remmenreiniger gehaald maar dat spul haalt echt geen fuck uit. Het verdampt best snel maar verder weinig profijt van.
Denk dat ik tegen het weekend alles wel schoon heb en dan ga ik maar eens even een berg kleine onderdelen bestellen. Wie weet kan ik nog voor het einde van het jaar een rondje rijden op mn brommert
zou wel leuk zijn.
Geplaatst: 01 dec 2009 17:02
door Jurrien
Zeg, kun je even je gemak houden over remmenreiniger ja?! Dat spul is heilig!
Geplaatst: 01 dec 2009 18:20
Ja!
Geplaatst: 01 dec 2009 18:30
door Saik0
In dat geval, topspul die remmenreiniger! Ik gebruik het echt overal voor! Zelfs de afwas spuit ik ermee in!
Geplaatst: 01 dec 2009 19:09
door niek is ik
heh zit een vuiltje in m'n oog...
REMMENREINIGER !
