bonjour schreef:Toeren op top 8000/9000 is VEELSTE weinig.
Die van mij kon poep orgineel met 50cc, 13mm, en alleen een vastegezet vliegwiel, tot eigenlijk eindeloos in de toeren gaan, 16000haalde die wel (deed ik verder nooit hoor, wel aantal keren gedaan) , maximale vermogen gaf die rond de 10000~12000toeren af, en kon toen de 70 wel aantikken (duurde wel lang, en je moest hem in zijn 3 goed doortrekken) .
Maar je CB'tje moet in ieder geval voor je gevoel eindeloos door kunnen gaan in de toeren, dan is het goed.
Moet (veel) meer uit te halen zijn, de 75 moet je wel kunnen redden met een vvv is mijn mening.
Hee, ga jij weer even een perpetuum mobile bouwen of zundappblokken onder honda's knutselen?
Re: cb 50
Geplaatst: 23 nov 2009 18:04
door ciebie
Eric schreef:16000rpm.....
zozo
ik wil best een filmpje maken/zoeken..
deze bedoelde ik!
die van mij kwam ook tot hier!
Re: cb 50
Geplaatst: 23 nov 2009 18:21
door Jurrien
Dat is geen 16.000 toeren.. Eerder 12.000.
Re: cb 50
Geplaatst: 23 nov 2009 19:18
door stof
Eric schreef:Nog steeds veel, maar ook onbelast.
Iets minder red een cb ook wel onder belasting, niet dat het zin heeft, maar dat is een ander verhaal.
(zelf zie ik boven de 11000 toeren niets dan nadelen...)
Re: cb 50
Geplaatst: 23 nov 2009 19:59
door bonjour
zozo
deze bedoelde ik!
Inderdaad, 'gewoon tot ver'
En zoals ik zelf ook al zei : boven de 10000~12000rpm heeft het allemaal weinig zin. Op 10000toeren geeft een redenlijk standaard CB'tje , of met een snellere nokkenas, het meeste vermogen af.
Ik gebruikte de 'door trek methode' altijd om te checken of de afstelling goed was.
Een CB'tje moet je gewoon 'eindeloos' door kunnen trekken (in de 1 2 of 3 ), lukt dat niet, dan is de afstelling verkeerd. Dat is was ik ermee wou zeggen.
Re: cb 50
Geplaatst: 23 nov 2009 20:20
door cor
krijg binnenkort een cb blok met langee slag krukas en xr 80 cilinder en zuiger met vergrote in en uitlaatpoort alsmede nieuwe nokkenasketing en tandwiel.
zal mij benieuwen als ik hier een vvv en snelle nok opzet hoe hard hij dan loopt.
