Pagina 2 van 2
Re: Verschil VVV en normale ontsteking, CDI CB50
Geplaatst: 05 nov 2009 23:22
door ciebie
bij cb zit ie gewoon met 2 bouten in carter, kan niks aan verdraaid worden..
Geplaatst: 05 nov 2009 23:29
Juist. De grondplaat kan er maar op 1 manier op. Even niet meegerekend dat je hem op zijn kop zou kunnen monteren. Tijdstip kun je iets afstellen met de punten, meer niet.
Geplaatst: 05 nov 2009 23:35
door Jurrien
Matthijs- schreef:Volgens mij zijn het de 'base plate locking screws'
er zitten geloof ik 3 schroeven op gleuven. De totale plaat, dus inclusief de contactpunten kan ik volgens mij gewoon verschuiven op mijn CB...
Dat is dan bijzonder. Kun je er een foto van maken?
Geplaatst: 06 nov 2009 10:07
door Matthijs-
Ik ga straks is kijken. De contactpunten kun je iig verdraaien, maar voor zover ik het weet kon ik ook de hele plaat verdraaien. Kon bij m'n Tomos ook.
Geplaatst: 06 nov 2009 10:14
Bij je tomos kan het, als het bij je CB kan heb je de enige waarbij het kan. De nok in je CB vliegwiel kan wel verdraaien. Als je een tomos hebt met verdraaibare nok, heb je de enige tomos waarbij dat kan.
Geplaatst: 06 nov 2009 10:43
door Matthijs-
Oke. Ik denk dat ik sowieso degene ben die het verkeerd begrijpt.
Maar oke:
Je hebt een schroef op de contactpunten. Als je die losdraait dan kan je de contactpunten wat verdraaien.
Maar er zitten toch ook 3 of 4 schroeven op de plaat die je los kunt draaien, zodat je hem iets kan schuiven? Dat is toch als je gaat instellen dat ie 30 graden voor ontsteekt ofzo?
Geplaatst: 06 nov 2009 11:15
door ciebie
Matthijs- schreef:Oke. Ik denk dat ik sowieso degene ben die het verkeerd begrijpt.
Maar oke:
je grondplaat, die zit met 2 bouten vast.. daar kan niks aan verdraaid worden!
je contactpuntjes, die kan je wel stellen, hiermee kan je dus je vonk vroeger of later krijgen..
bij een vvv zet je de puntjes zo dat ze op F openen
bij een vast gezet vliegwiel zet je de puntjes zo dat ze iets voor F open
ook bij een verlatend vliegwiel zet je ze iets voor F
een tomos met electronische ontsteking kan je volgens mij wel de grondplaat verdraaien, dit omdat hij geen puntjes heeft! maar bij cb kan hij maar op 1 manier!
zo :wink:
Geplaatst: 06 nov 2009 11:40
Alle bosch grondplaten kun je iets verdraaien. Maar Honda en Yamaha kun je gewoon niet verdraaien. Het is ook niet nodig. De punten zitten zodanig dat je met iets verder open of nauwer zetten het tijdstip voldoende kunt beinvloeden of afstellen.
Ga nou eerst eens goed naar je ontsteking kijken in plaats van er dingen over te roepen. Ik klink nu niet zo aardig, maar het scheelt een boel discussie, want inmiddels is alles er over gezegd.
Geplaatst: 07 nov 2009 00:29
door Jurrien
Ja, ECHT ophouwe nou!
