Pagina 2 van 2
Re: Geen vonk meer :(
Geplaatst: 04 nov 2009 13:40
door Edo
En de contactpuntjes zelf? Met deze heb ik zekers al 17500 kilometer gereden. Die zijn niet zo lastig te vervangen en ook niet duur geloof ik.
Beste controleer ik dus: bobine eerst, toch even de bedrading goed checken op breukjes denk en ook misschien als dat zinvol is de contactpuntjes.
Geplaatst: 04 nov 2009 13:44
Je kunt natuurlijk even het tijdstip controleren van de punten. Maar meestal geven die nog wel een vonk, ook al staan ze helemaal verkeerd.
Geplaatst: 04 nov 2009 14:22
door Kippenverver
Ik heb eventueel nog wel een setje imitatie Hitachi punten, heb ik zelf maar 200 km mee gereden geloof ik, kan ik voor 5 euro wel in een envelopje doen..
Geplaatst: 04 nov 2009 15:07
door Edo
Oké nou snap ik er helemaal niks meer van :S Ik dacht: ik zet voor de grap me vliegwiel wel even op een uber-boormachine en hou me kabel tegen me blok (zonder bougie in de kop). Dus ik een tijdje dat vliegwiel constant laten draaien. Na 30 seconden ofzo begint hij ineens te vonken :S Dus ik draai de bougiedop weer op de kabel, en jaheur. VONK!
Dus ik hoppa, naar buiten met dat ding. Aanduwen, maar toch wil hij niet aanslaan :S Hij lijkt wel te willen starten maar na 4 omwentelingen stopt ie toch weer. Bougie vonkt dus mooi blauw, dat wel. De bougie komt er wel nat uit, maar dat is misschien door iets teveel gas geven in de hoop dath ij toch nog aanslaat tijdens het duwen. Immers: met deze afstelling van de carb reed hij perfect.
**TOEVOEGING** klepjes zijn gesteld, ontsteking staat precies op F ("vastgezet" vliegwiel) en ik heb vonk. Als ik te lang duw verzuipt ie. Dus wat kan het zijn ?
Geplaatst: 04 nov 2009 15:24
door Kippenverver
Als je nou eens een andere dop probeert dan?
Geplaatst: 04 nov 2009 15:36
door El señor
zoiets heb ik ook gehad, heb alles vervangen: bobine, draad, dop, baugie, cdi, bleek dat het de ontstekingsspoel was die soms wel iets doorgaf en soms niet
Geplaatst: 04 nov 2009 15:57
Probeer even eerst de gemakkelijke dingen. Nieuwe bougie, nieuwe dop, andere bobine. Daarna de wat ingewikkeldere zaken.
