Re: boegie geeft geen vonk meer, kan iemand mij helpen
Geplaatst: 01 nov 2009 16:09
als hij een zij was, dan was er allang iemand komen helpen
Nou doe nu eens het volgende:
Ga achter de PC vandaan
loop naar je brommer, trek je bougiekabel los.
en kijk eens of de kabel zelf vonkt op het blok.
Zoja, zit het in het traject bougiedop-bougie.
Vonkt ie dan ook niet moet je verder zoeken.
Schroef het onstekingsdeksel(of enkel het honda dekseltje, afhankelijk van wat voor onstekingskap) er af, en kijkt of hij ergens tussen de ontsteking vonkt als je hem aantrapt. Laat desnoods iemand voor je trappen dat je zelf kan kijken. De gene die trapt kan zelfs je moeder zijn...
doe hij dit, condensator stuk.
Doet hij dit niet, staat de onsteking optijd ?(punten gesteld)
nouja kijk dat allemaal eerst even na, en als je dat gedaan hebt en niets verder bent, kunnen we verdere dingen gaan proberen.
