Pagina 2 van 3
Re: Ploffen ss50 HELP!!
Geplaatst: 17 okt 2009 12:15
door yoranwtg
ja ik ben ook al bezig geweest met op tijd zetten.
Heeft ook geen zin want, dan wil de brommer niet starten.
Nokkenastiming heb ik nog niet geprobeerd, maar dat kan ik me ook haast niet voorstellen want toen die oude kabelboom er nog in zat is er verder niks aan gedaan.
Na de nieuwe kabelboom begon de brommer raar te doen.
Geplaatst: 17 okt 2009 15:17
door niek is ik
dan denk ik vliegwiel verdaaid op de spie...
maar kijk voor alle cekerheid de nokkenas timing even na, kleine moeite..
en ja hij liep voorheen, maar met een verkeerde nokkenas timing kun je hem ook laten lopen, met wta geklooi met de onsteking is alleen semi ideaal.
Geplaatst: 17 okt 2009 20:24
door yoranwtg
Ik heb vandaag even de kop en cilinder eraf gehaald, zier er prima uit :D
Morgen ga ik alles er opnieuw opzetten en de nokkenastiming goed zetten.
Dan heb ik wel zo'n beetje alles geprobeert om hem te laten lopen.
en ja, geklooi met de ontsteking/ contactpuntjes ben ik nou al heel lang bezig.
Hij wil alleen maar starten als de puntjes dicht bij elkaar staan, als ik hem op tijd zet dan wil hij geen eens starten.
Die spie van het vliegwiel is nieuw gekocht en past perfect, dus daar ligt het ook niet aan.
Maar toen de oude kabelboom er in zat liep hij nog 90, en na die nieuwe kabelboom is hij zo raar gaan doen. Dat had ik al vertelt maargoed :wink: toch is het raar dat hij nou zo doet, ondanks dat alles nieuw gekocht en afgesteld is.
Maar ik geef niet op:D
vreemd dat dat na een kabelboom gebeurt, een mysterie..
En anders maar weer afstellen waar ik al 2 weken mee bezig ben....
Geplaatst: 18 okt 2009 15:44
door koen 50
misschien waren de draadjes van je oude kabelboom dikker.
dan heeft de stroom minder weerstand.
Geplaatst: 18 okt 2009 16:44
door Saik0
Ja of misschien heb je perongeluk tweedehands benzine gebruikt.
Geplaatst: 18 okt 2009 21:39
door jeroendb
waar woon je?
Geplaatst: 18 okt 2009 21:43
door yoranwtg
Meppel.
Geplaatst: 18 okt 2009 21:46
door yoranwtg
met de puntjes dicht bij elkaar bedoel ik dat hij veelste laat staat.
Alleen dan wil de brommer starten.
Morgen gaat hij weer in elkaar
Geplaatst: 18 okt 2009 21:59
Trek je vliegwiel van de kruk en kijk hoe het spietje eruit ziet. Welk merk is je nieuwe vliegwiel en welk merk de oude? Welk merk heeft de grondplaat?
Geplaatst: 18 okt 2009 22:06
door yoranwtg
Spietje is nieuw.
Het merk van nieuwe onderplaat en vliegwiel is; nippon denso
oude is plaat en vliegwiel; mitshubishi
Geplaatst: 18 okt 2009 22:10
Waarom hebben jullie de ontsteking precies vervangen? Liep hij niet op de oude ontsteking?
Geplaatst: 18 okt 2009 22:11
door yoranwtg
lees eerst het hele verhaal maar is, haha :lol:
dus vanaf het begin van de topic
Geplaatst: 18 okt 2009 22:13
Je zegt in het rijtje dat je de ontsteking vernieuwd hebt, maar niet waarom. Wat mankeerde er aan de oude?
Geplaatst: 18 okt 2009 22:21
door yoranwtg
de lichtspoel werkte niet meer, en het oude vliegwiel was een beetje gaar. en de ontstekingsplaat ook.
Maar na de vervanging van de kabelboom was dit probleem er al. Maar toen zat de oude ontsteking er nog op, en de lichtspoel bleek stuk te zijn, dus we hebben gelijk de hele plaat maar vervangen.
Daarna de ontsteking af laten stellen, maar dat hielp ook niet echt.
Toen is de bobine/bougie/contactpuntjes vergangen
En nogsteeds hetzelfde probleem.
Daarna alles weer opnieuw afgesteld, maar dat werkt ook niet.
Gister heb ik de kop en de cilinder eraf gehaald, zier er niet slecht uit.
Mooie 70 cc 8-)
En die komen er morgen weer op.
Dan de nokkenastiming maar goed afstellen misschien?
