Koppeling blokkeersleutel
andre562
Re: Koppeling blokkeersleutel
je zuiger begin compressie slag zetten, stuk touw door je bougie gat proppen, daar je zuiger tegen aan laten lopen,
werkt ook prima..
werkt ook prima..
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
da master of honda
andre562 schreef:je zuiger begin compressie slag zetten, stuk touw door je bougie gat proppen, daar je zuiger tegen aan laten lopen,
werkt ook prima..
jokin right?
Honda Civic Vtec
Yep, hier hetzelfde.thijsperdok schreef:ik stop gewoon een doek tussen de 2 tandwielen. Die vreet zich wel vast.
Oud T-shirt tussen de tandwieltjes leggen, klaar.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Gaat bij sommige blokjes niet werken.
andre562
oplossing te makkelijk? werkt anders prima..da master of honda schreef:andre562 schreef:je zuiger begin compressie slag zetten, stuk touw door je bougie gat proppen, daar je zuiger tegen aan laten lopen,
werkt ook prima..
jokin right?
Met een beetje geluk staat dan je drijfstang bijna parallel aan je cilinder, waardoor je extreem hoge krachten krijgt..
andre562
heb ik zeker veel geluk gehad..
- Bezit: Honda ST50-G
Het mooiste is om het gewoon met een luchtsleutel te doen, dan heeft je kruk er het minst onder te leiden
Saik0
Ik draai een iets langer boutje in de cilinder waarmee hij aan het carter zit (aan de zijkant) deze steekt dan door en dan houd ik een plat stukje staal tegel het pikkeltje op het vliegwiel die zich dan tegenhoudt tegen het boutje wat ik erin gedraaid heb.Eric schreef:Ik leg de brommer of het blok ook altijd plat. Kan je meer drukken op je ratel als je die moer los/vast wil draaien.
Ik gebruik altijd zo kost verleng stukje en de ratel met die speciale koppelingsmoer sleutel. Soms een beetje instabiel vind ik en een schroevendraaier door die gaatjes werkt ook niet prettig. Daar nog een tip voor? Gaat tot nu toe goed, maar vind eigenlijk dat het beter moet kunnen.
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Heb ik, maar dan nog dien ik het vliegwielhuis te blokkeren!!!Kippenverver schreef:Het mooiste is om het gewoon met een luchtsleutel te doen, dan heeft je kruk er het minst onder te leiden
Broem,broem
Broem,broem
Dat is vreemd.. Ik hou hem altijd gewoon vast en dat gaat perfect.
In de oorlog laste ik m'n vliegwiel altijd vast aan een vliegdekschip.
Is het nou afgelopen?!
- Mike Mechanic
Stevig vasthouden, gaat altijd prima met de luchtsleutel.firestone schreef:Heb ik, maar dan nog dien ik het vliegwielhuis te blokkeren!!!Kippenverver schreef:Het mooiste is om het gewoon met een luchtsleutel te doen, dan heeft je kruk er het minst onder te leiden
Heeft je compressor genoeg druk?
Tijd voor een nieuwe / betere luchtsleutel?
ホンダ
