Pagina 2 van 2
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 14:04
door niek is ik
ik denk dat dat het is, hoeft niet gelijk een hele andere, kijken waar het probleem zit is ook goed. vergelijkbaar probleem had ik toen mijn benzine kraan verstopt zat van een OT c70 carb...
als het blok prima loopt met een andere carb, dan kun je het wel concluderen...
of liep ie onder een andere brommer met de zelfde carb wel opeens goed?
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 14:24
door ceedee
nee, met deze carb doen alle blokken raar.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 14:30
door niek is ik
dan licht het dus aan de carb, en kun je de rest uitsluiten.
carb los halen dus en inspecteren...
of een andere er op knallen, maar de vervelende inspecteren kan nooit kwijt..
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 14:36
door ceedee
Ik ga zo maar eens van een andere broem de carb afslopen, bedankt voor het meedenken !
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 14:38
door nitelife
ceedee schreef:@nitelife
Ik wilde dat je gelijk had, maar ben er al een tijd mee bezig en heb bij het eerste blok de klepspeling bekeken en later toen het euvel bij blokverwisseling niet over was, ook bij het tweede blok de speling bekeken. Blok 1(om het even nog ingewikkelder te maken) zit nu onder een andere broem en loopt probleemloos.
Maar als de broem, die nu rottig loopt, terug is vanavond zal ik nog eens kijken, ik hoop namelijk dat je gelijk hebt maar ben bang van niet.
oke, sorry dan.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 nov 2009 10:58
door ceedee
Andere cdi-unit erop gezet en het probleem is weg, tot nu toe althans.
Hij rijdt ineens ook een stuk feller en harder.
