Pistonpen zit vast :S
Re: Pistonpen zit vast :S
Ik denk eerder aan een dikke pomp die niet aansloot op de kanalen uit het blokje. ofwel: gewoon geen of minimaal olie. Somms zijn zuigers gewoon waardeloos. Juist die gietfouten zorgen voor ongelijk uitzetten waardoor sommige stukken door de film kunnen breken. Het verhaal over het olie likken gaat op voor de oude stoterstagenblokjes maar de nieuwe blokjes hebben gewoon een gesmeerde kruk vanuit de pomp. Er kunnen ook onderdeeltjes van de olieleiding daarheen vergeten zijn, naast de eerder genoemde mogelijke dichte kanalen door verkeerde uitijning van de kruktap van het bigend.
Ik ben het met Eric eens over de aanvoer van olie. De sproeier is de limiterende factor en de overgang van koppelingskap naar centrifugaalfilter werkt als drukrgelaar. En al zat die kop vol olie, het afvoerkanaal is gewoon groot genoeg en anders zou het desnoods onder druk naar het carter geperst worden.
ben ik nou de enige die het vreemd vind dat bijde personen bijde na warmlopers gewoon doorrijden en niet denken; goh hoe kan dat nou ?
en ik altijd maar denken dat mijn broer een van de weinige was met zo'n instelling.
koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
als ik midden in een lange toer zit ga ik niet stoppen en de handel uit elkaar halen.
was wel slim geweest. :oops:
maarja ik had niet echt een keus
jeuj!
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
niek is ik schreef:ben ik nou de enige die het vreemd vind dat bijde personen bijde na warmlopers gewoon doorrijden en niet denken; goh hoe kan dat nou ?
Ik was met de brommer bijna in Zeeland vanuit Leimuiden, wat had je verwacht, dat ik alles open ging trekken zonder gepast gereedschap ;) ? En ik heb elke keer als hij warm liep de boel af laten koelen, oliepeil gecheckt, bougie gecheckt, klepspeling gecheckt, ontsteking gecheckt en dat was elke keer goed in orde. Heel veel meer dan dat kun je niet verrichten met een minimum aan gereedschap in de middle of nowhere...
Ik snap dat het een makkelijke opmerking was van jou dat ik "zomaar" door ben gereden, maar veel meer dan de basisdingen checken kon ik niet doen :)
