Pagina 2 van 4
Re: Opvoeren/beter laten lopen CB50
Geplaatst: 24 okt 2009 02:13
door ciebie
NIX schreef:Koop een fatsoenlijke poelietrekker bij 1 van de toko's met links draad dat je in de poelie draait. Zijn 5,-. Anders hoor ik het wel als er een stuk carter is afgebroken.
Vastzetten is volgens mij een FAQ over. Ik zou gaatjes boren en schroefjes zodanig erin draaien dat de armpjes helemaal niets meer kunnen draaien. Of eigenlijk: Ik las de hele meuk vast zodat het echt nooit meer beweegt.
ik wil ook even op de goede manier mn vliegwiel vast zetten, maar kan die FAQ nergens vinden.. heeft iemand toevallig de link daarvan of even de juiste aanwijzingen :)
Geplaatst: 24 okt 2009 12:11
Is er blijkbaar niet. Je kunt een aantal dingen doen, maar waar het op neerkomt is dat de nok niet meer kan verdraaien. Ik heb zelf vaak de nok aan de plaat waar hij op zit vastgelast als het een vliegwiel was dat al aardig verragt was, maar meestal blokkeert men de armpjes die dan niet meer naar buiten kunnen bewegen. Vaak gebeurt dat door een M5 boutje op de juiste plek in de grondplaat in het vliegwiel te draaien. Moet je wel even de juiste plek bepalen, daar een 4,5mm gaatje boren en M5 draad in tappen. Indien nodig, hoef je alleen de bout eruit te draaien om je vliegwiel weer verlatend te maken. Alle trucen met vastzetten veertjes of die vervangen door ijzerdraad zijn niet echt geweldig, daar de bevestiging van de veertjes gaat verbuigen en er meestal ook speling blijft bestaan die je weer een paar graden scheelt.
Geplaatst: 26 okt 2009 21:22
door Matr
Update: na hij die ene dag 60 reed hebben we voor de vakantie om een ondertussen onbekende reden weer de ontsteking opnieuw gesteld en hem daarmee behoorlijk opgefokt. Hij reed eigenlijk de hele vakantie bagger tot we het vandaag nog een peer probeerden. Na ongeveer 4 keer proberen hadden we hem dan eindelijk 'ongeveer goed'. Het voelde alsof hij bijna het vermogen weer had van voor de vakantie. Maar hij doet nu behoorlijk vreemd:
Stationair loopt hij onregelmatig, het ene moment 2000 toeren, het andere moment valt hij uit. Ook is hij een keer uitgevallen toen ik gewoon mijn koppeling in had terwijl ik zo'n 40 reed. Dan nog een probleem: bij +/- 2000 toeren 'ploft' hij. Ik heb geen idee wat dit is, maar als ik afrem of accelereer naar ongeveer 1800 geeft hij een plof en komt hij of moeilijk op gang of slaat hij af.
Status carburateur: benzinenaald op middelste stand, sproeier 76.
Geplaatst: 26 okt 2009 22:15
Valse lucht.
Zal een krom pasvlak op carb of spruit zijn of een gebarsten isolator.
Geplaatst: 27 okt 2009 16:38
door ciebie
als je een dot gas geeft, blijft ie dan ook 'hangen' in de toeren als je gas loslaat?
zoja, dan zeker valse lucht!
Geplaatst: 27 okt 2009 17:43
door Matr
Durf ik niet te zeggen, is mij iig niet direct opgevallen. Heb vandaag nog eens de carb nagelopen voor valse lucht, en alles nog eens extra goed vastgemaakt maar het lijkt of met alles wat ik doe, er weer iets anders verkeerd gaat :lol:
Hij start extreem moeizaam, valt uit, ploft, stottert, komt niet op toeren etc. Kortom, niet meer mee te rijden eigenlijk. :( Wat ik nu van plan ben is gewoon alles opnieuw doen: de originele carb met sproeier (die wel eerst gefixt moet worden, lekt etc.) erin, de punten op mijn best proberen te stellen (zoals in het werkplaatshandboek staat beschreven, met testlampje) en daarna de carburateur afstellen. Als hij het dan goed doet kan ik altijd nog eens proberen de grotere carb erop te zetten.
Geplaatst: 28 okt 2009 17:40
door Matr
Vandaag nog maar eens geprobeerd hem aan de praat te krijgen door stationair/luchtschroef opnieuw af te stellen. Hij start nu vrijwel probleemloos en loopt stabiel stationair, dus dat was een opluchting. Nog even gereden en had geen last meer van ploffen of uitvallen, ook goed nieuws maar hij komt nog steeds veel vermogen tekort en houdt in bij vol gas. Het moet nu eigenlijk wel de onsteking zijn waar we iets fout doen bij het stellen. Ik ga me er nog maar eens in verdiepen...
Geplaatst: 29 okt 2009 17:57
door bonjour
Wat gebeurd er als je hem in zijn vrij zet, en het toerental laat klimmen ?
Bij een slechte ontsteking gaat hij dan dan knallen.
Goed optrekken, maar toch vermogen tekort (in de hoge toeren) , zou botweg kunnen zijn dat je ontsteking iets te laat staat.
Heb je geen timing-light ?
Geplaatst: 29 okt 2009 18:07
door Matr
Timing light, is dat zo'n stroboscoop ding? Dat heb ik inderdaad niet. Zoals jij het beschrijft lijkt het dan of mijn ontsteking te laat staat, hij kan nu namelijk gewoon op toeren komen in zijn vrij zonder te ploffen of knallen nu. Is toch moeilijker dan ik dacht om die onsteking op tijd te krijgen want als ik het doe op de volgende manier lukt het niet:
- Schroef van grondplaat los
- Vliegwiel met het streepje naast de F op de hoogte van het driehoekje van de index
- De grondplaat schroef weer vast schroeven terwijl ik met een kleine schroevendraaier de contactpunten tegen elkaar aan houd
Doe ik hier iets verkeerd?
Geplaatst: 29 okt 2009 18:27
Je hoeft de contactpunten echt niet vast te houden. Punten omgen een mm of 2-3 voor de T beginnen met openen. Gewoon met goed licht heel goed kijken wanneer ze beginnen te bewegen. Sommigen houden er een vloeitje tussen en als het vloeitje op de T loslaat zit je zo goed als goed. Anders zitten de punten helemaal dicht en dan het vliegwiel op 2mm voor T. Dan draai je punten los en meteen vast. Soms staan ze dan meteen goed, soms verdraai je ze met vastzetten.
En even over je opmerking dat je alles weer in 1x terug naar origineel wil bouwen: Doe altijd 1 ding tegelijk. Zorg voor je met carb of uitlaat gaat klooien altijd eerst dat je ontsteking en kleppen goed staan. Anders heeft dat allemaal geen zin.
Kijk altijd of er geen prut in je vlotterbak zit en of je kraantje schoon is. Haal je kraantje uit elkaar als je er een hebt waar dat bij kan of draai hem van je tank en lat de ebnzine in eenbak lopen door het kraangat en kijk wat voor zooi er allemaal meekomt en blaas je kraantje op alle standen goed door. (Dicht heeft weinig zin.)
Hoe zijn je luchtfilter en uitlaat?
Geplaatst: 29 okt 2009 18:47
door Matr
Ik had hier laatst een discussie met mn pa over, want volgens mij snappen wij beiden het basisprincipe nog niet helemaal, daarom hier even wat ik heb begrepen, verbeter me graag als ik iets fout heb: het vliegwiel draait, als je er recht voor zit naar links tijdens het rijden. Bij F gaan de punten open en bij T weer dicht, de rest van de slag zijn ze dicht totdat het vliegwiel weer met de F bij het index punt is, dan gaan ze weer open. Een vonk en daarmee onsteking onstaat wanneer de punten open zijn.
Een enorme noob vraag maar ik denk dat ik dit eerst maar eens volledig moet begrijpen zodat ik weet waar ik mee bezig ben :)
Ik zal dit weekend de andere dingen langs lopen, maar wat kan er precies mis zijn met mijn uitlaat en hoe is dit te checken?
Geplaatst: 29 okt 2009 18:59
Ze gaan open bij T en blijven de halve omwenteling openstaan. ze sluiten niet bij een specifiek merkteken. Kijk naar de nok in het vliegwiel, dan zie je dat de verdikking half rond gaat.
Geplaatst: 29 okt 2009 19:28
door Matr
Dan had ik het dus toch precies fout, bedankt voor de opheldering :D
Geplaatst: 29 okt 2009 19:59
Lekker verder prutsen, dus.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:44
door bonjour
Je zou zelf een hoop kunnen kloten met trial and error, zelf deed ik vroeger niet anders, uiteindelijk krijg je het wel voor elkaar.
Maarja, ervaring heeft mij toch geleerd als ik al veel eerder zo'n timing light/stoboscoop had moeten hebben.
Je zou even een auto of motor onderdelen groothandel/boer op kunnen zoeken, en even vragen of ze een timing light hebben voor goedkoop. (motor boeren zullen denk wat duurder zijn)
Of langs een willekeurige garage gaan, en vragen of je even de timing light terplekke mag uitproberen om je ontsteking af te stellen.
Ik betaalde voor mij timing-light uit me hoofd 40euro bij een auto-onderdelen-groothandel.
Als je toch van plan bent om je hobby niet te gaan beeindigen anytime soon (wie weet hou je ook van oude auto's en motoren) raad ik je aan om zo'n timing light te kopen als je niet krap bij kas zit.
Je doet het dan echt zoveel makkenlijker, en bovendien geeft het een stuk zekerheid, als de ontstekig goed staat, en hij loopt nog steeds niet goed, weet je dus zeker dat het niet aan de ontsteking ligt.
Maar bij een CB'tje komt alles heel erg precies. Maar eenmaal goed heb je ook wel wat :mrgreen:
