Had je nou een nieuwe immi-dax uit soesterberg of eentje(tweedehands?) uit Zevenaar?
zelf heb ik net een maand een immi dax uit soesterberg (met dat witte paard in de tuin)
Net 153 km op de tellert. en ja, speling op de achterbrug heb ik nu al en ik koop binnenkort een paar nieuwe scharnierbussen (maar dan wel stiekem van honda-kwaliteit). zelfde heb ik ook gehad met een namaak-monkey, andere busjes erin en daarna was ie een stuk stabieler.
Jurrien schreef:Het eerste wat ik zou aanpassen is de ontsteking. Een vervroegende ontsteking zorgt voor een hoger rendement van je motorblok. Deze zal iets sneller en zuiniger lopen.
Ervanuitgaand dat een originele imidax normaal een vast ontstekingstijdstip heeft.
Als je met de ontsteking gaat kloten, kijk dan eerst maar eens met een stroboscoopje door het kijkgaatje (ervanuitgaand dat je e-start met die dikke kap hebt) wat de merktekens doen.
Na die tip van Jurrien ben ik dus direct gaan experimenteren. Blijkt dus dat er op mijn immi-dax vervroegende cdi-ontsteking zit. Ik weet niet of dat zo hoort/normaal is, ik heb hem zelf uit het krat gehaald, zal dus wel niet aan gebeund zijn. bij het aantrappen en stationair lopen staat het merkteken bij F, en bij ook maar het minste gas bijgeven, loopt het merkteken tegen de draairichting in en zie je twee andere streepjes. Het tweede streepje staat dan bij het merkteken in het inspectiegat. Het verschil tussen het F-streepje en het tweede streepje is zo'n vijftien millimeter.
Maar voor de lol heb ik de streep een lasdruppel van een millimeter of vijf bijgegeven, zodat het tweede streepje nog net in het inspectiegat te zien is. Ik verbeeld me, dat ie nou wat vlotter oppakt bij het overschakelen. Topsnelheid kan ik niet beoordelen, want ik rij de teller bijna altijd in de hoek en ik had al eerder op dit board gelezen dat die tellers brol zijn. (afgelopen zondag reed ik met 52 op de teller langs zo'n smiley-radarbord, gaf dat ding 37
aan)
Wel een nadeeltje: stationair wil ie nou niet zo lekker blijven lopen. Aangezien ik 'm altijd eerst rustig warm laat draaien, wegloop, jas aantrek, helmpje op, terug kom en zie dat ie afgeslagen is, heb ik dat lasdruppeltje weer weggedremeld.
Trouwens, tussendoor (voordat ik aan het dremelen sloeg) heb ik nog even een cdi-tje, met een vast ontstekingstijdstip, van een 110-cc blok op de immi-dax aangesloten, maar dat liep helemaal voor geen meter. Dan zul je wel een ander vliegwiel nodig zijn (pukkel ipv streep)
