Pagina 2 van 2
Re: Klep komt niet strak te zitten.
Geplaatst: 30 sep 2009 21:16
door h5speedje
ruben schreef:ja tuurlijk dan wel, maar de voorspanning is niet juist.
ik kan hem nu vrij gemakkelijk in duwen.
C310 veren zijn blijkbaar vrij lastig te vinden dus ik ga even kijken of ik iets van een vulring kan maken.
ga eerst eens even meten wat de orginele opsluitmaat moet zijn voor die veer; dan weet je namelijk hoeveel je de veer langer moet maken of hoe dik de onderleg ring moet zijn!!
Onderlegringen kun je ook gebruiken van de nt koppen; die hebben losse ringen ter grote van de gewone buitenste klepveren..
Voor c310/c320/c110 veren kun je altijd gaan winkelen bij cms en vooral vraag leertouwer eens via info van hun website; ze hebben meer dan dat op hun site staat...
Geplaatst: 01 okt 2009 11:05
door niek is ik
toen jij dat zij van de vulring, schoot mij opeens te binnen, het hoedje voor de klepseal kun je ook ziet als een vulring...
heb je dat hoedje met de klepseal wel gemonteerd?
Geplaatst: 02 okt 2009 18:55
door ruben
ja..
heb gemeten dat hij zo'n 3 mm verder doorsteekt als normaal.
maar ik heb misschien al een veer en anders wordt het een mooie ring
Geplaatst: 03 okt 2009 22:01
door h5speedje
Eric schreef:c310 veren niet te vinden :? :? :? :? .
http://www.cmsnl.com/honda-c310s-hollan ... t/E05.html
Of misschien moet je wat minder blaten en gewoon eens zoeken..
Nogmaals ik weet niet of het deze klepveer is die langer is...hij kan ook van een c320 of c110 zijn geweest...
Geplaatst: 04 okt 2009 01:47
door butt head
Was een reaktie hierop.
Blaat...
ik denk dat ze niet te vinden zijn bij de meest voorkomende web toko's ala loef rovaze en leertower
Geplaatst: 04 okt 2009 09:32
door h5speedje
check!!
helemaal gelijk...
ik ben althans afgestapt van mijn mening dat bepaalde zaken niet meer te koop zijn; ebay, cms etc etc...hoe meer je om je heen kijkt hoe meer je vind...
En tuurlijk zijn die veren niet overal meer te koop; ook daar heb je gelijk in maar als je zoekt vind je alles...
Maar even retour topic....als de klep 3mm verder doorsteekt zul je dus een 3mm onderleg ring moeten maken zodat de gewone ss veren weer op de juiste voorspanning komen of 3mm langere veren te pakken zien te krijgen en dat moet alles opgelost zijn..
Het probleem is dus niet de kop of de klep maar de 3 mm...dit zul je op moeten lossen
