koppeling slipt (opgelost)
Re: koppeling slipt
Motorfiets motorolie.
Of goedkopie 15W40. Geen dure.
sarcus
Re: koppeling slipt
Bericht door sarcus »
komt van de lidl :mrgreen:
Re: koppeling slipt
Dan zou het daar eigenlijk niet aan moeten liggen. Of verkoopt de Lidl ook dure olie? Kan me haast niet voorstellen.
sarcus
Re: koppeling slipt
ik denk het niet. 5 jaar geleden ofzo was het zelf nog een euro per liter :lol:
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: koppeling slipt
Bericht door h5speedje »
dit lijkt meer op het niet mechanisch goed werken van de koppeling..
Met alle respect heb ik door olie nog nooit dat soort problemen gehad...vaak was het dat de gaffel op het deksel niet goed terug kwam waardoor de koppeling bleef hangen , of de druktafel..
Ook wel eens gezien dat een koppelings huis was ingeslagen waardoor de platen ook slecht tegen elkaar kwamen
sarcus
Re: koppeling slipt
ik zit nog steeds met hetzelfde probleem. Ik moet nog ergens een andere koppeling liggen hebben. Ik ga eens met deze proberen. Dat van die drukgaffel ga ik ook nog eens bekijken, wie weet.
Dr_Honda
Re: koppeling slipt
Bericht door Dr_Honda »
ik zou graag nog iets toevoegen aan alle goede tips die al gegeven zijn.
Voordat je een nieuwe koppelingsplaat of platen monteert, kun je het beste de met voering beklede alijd even een halve dag ofzo in een bakje met olie leggen, kan die zich lekker volzuigen en fikt ie niet meteen weg als je de eerste km's gaat maken. Tenminste zo heb ik het altijd geleerd.
10w40 halfsyntheet is in mijn ogen perfect. Gebruik zelf altijd Motul, maar het is maar waar je voorkeur naar uitgaat.
The Power of Dreams...
Re: koppeling slipt
Dr_Honda schreef:ik zou graag nog iets toevoegen aan alle goede tips die al gegeven zijn.
ik heb ook bijna aleen maar motul voor een natte plaat koppeling kost wel even iets van 50,- voor 5L maar tot nu toe geen problemen
ook heb ik veel krone olie gesmeerd daar ook nooit problemen mee gehad
met de platen eerst een dag in de olie laten liggen heb ik zelf nog nooit van gehoord. ik zou ook niets kunnen zeggen hier over
mij lijk dat door de centrifugaal krachten die op je koppelings platen komen dat er van zelf wel door zeeft worden met olie
Re: koppeling slipt
koppelingsplaat altijd eerst insmeren met olie voor montage ja, een dag laten weken is misschien te veel van het goede en niet nodig, maar kan nooit kwaad...
sarcus
Re: koppeling slipt
problem solved!
Ik heb dus die motul olie aangeschaft en een nieuwe koppelingsplaat en nieuwe veren. Gewoon om alles uit te sluiten , de vorige plaat was reeds weer geheel afgesleten.
Wederom gedemonteerd. Alles gemonteerd. Alles 3x gecontroleerd. Dan stoot ik op het busje met die veer in. Datgene dat in het lager zit. Daar was het pennetje van weg . Nieuw pennetje gemaakt met het asje van een vlotter. Alles gemonteerd en 25 km testgereden. Alles is 8-) !
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: koppeling slipt (opgelost)
Bericht door Kippenverver »
Dat pennetje is wel erg nodig, heb je veel gereden zonder dat ding?
sarcus
ik vermoed dat het na de eerste montage van die gans afgesleten plaat moet verloren geraakt zijn.
Daarna maar een km ofzo getest denk ik.
ok, wel op letten, die zorgt dat de olie overal kan komen..
en alles dus gesmeerd word.
Bezit: Honda ST50-G
Zonder dat pennetje krijgt je big-end geen olie.. Ik ben hem bij m'n ss ooit vergeten en die krukas had na 2000km voor 50000km slijtage.. Niet mooi dus.
sarcus
I'll keep it in mind . Ik had alleen nooit gedacht dat dit makkelijk zou verloren gaan.
