Pagina 2 van 3
Re: Dempen Motosport
Geplaatst: 26 sep 2009 22:28
door Halodax
dat is net zoiets als vragen hoe je met je kleren aan in bad kunt gaan zitten en toch droog blijven?
gewoon een normale uitlaat kopen! :mrgreen:
Geplaatst: 26 sep 2009 22:34
door Spherius
Geplaatst: 27 sep 2009 13:03
Een 50cc hondazuiger heeft dezelfde diameter als een maxizuiger. Er liggen zat versleten en warmgelopen zuigers in bakken en op schappen. Gat van een cm erin en klaar is je HM decibelkiller.
Geplaatst: 27 sep 2009 15:07
door Daan Smit
Maar je kunt toch niet zomaar een zuiger in je uitlaat knallen? Dan heb je toch amper doorstroom van uitlaatgassen?
Geplaatst: 27 sep 2009 15:16
door niek is ik
jawel hoor :)
en je kunt kleine gaatjes in de zuiger boren...
Geplaatst: 27 sep 2009 15:27
door Daan Smit
En dan dicht je niet de hele boel af?
Geplaatst: 27 sep 2009 18:09
door Spherius
gaten van zuigerpen heb je ook nog voor doorstroming
Geplaatst: 28 sep 2009 19:10
door Daan Smit
Is gewoon een vraag stellen meteen al piepen?
Ik heb liever niet dat ik mijn blok meteen al naar de tering help, vandaar dat ik het even vraag.
Zal binnenkort eens op zoek naar naar een zuigertje.
Geplaatst: 28 sep 2009 19:39
Bij een ori uitlaat is het gat ook niet groter dan 10mm hoor.
(sterker nog, het eindpijpje van mijn ori pbr90 uitlaat heeft een binnendiameter van 10mm)
Geplaatst: 01 okt 2009 15:16
door jeroen.k
thijsperdok, had een lange buis in de demper gedaan en zei dat dat bij hem werkte, heb ik ook gebprobeert maar bij mij maakte het geen verschil. Ik zou ook wel graag iets willen dempen.. is toch wel veel geluid!
Geplaatst: 01 okt 2009 15:30
door Daan Smit
Ik ga het binnenkort maar eens proberen, heeft iemand toevallig nog een oude 50cc zuiger liggen?
Geplaatst: 01 okt 2009 15:35
door four
ik heb nog wel n gare puch 50cc zuiger ergens in n kast, mag je wel hebben eventueel.
persoonlijk zou ik gewoon ergens een "normale" uitlaat vandaan halen voor woon-werk verkeerd e.d en dan met ritjes de motosport eronder. dat meppen met zo n zuiger is ook niet alles 8-)
edit: gare ss 50cc zuiger vast ook nog wel.
Geplaatst: 05 okt 2009 12:13
door marinus1990
arnold-d schreef:Fluitketel dop :mrgreen:
werkte bij mijn ook best goed
en je kan hem er nog uithaalen ook
