gewoon een normale uitlaat kopen!
Dempen Motosport
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Re: Dempen Motosport
dat is net zoiets als vragen hoe je met je kleren aan in bad kunt gaan zitten en toch droog blijven?
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Een 50cc hondazuiger heeft dezelfde diameter als een maxizuiger. Er liggen zat versleten en warmgelopen zuigers in bakken en op schappen. Gat van een cm erin en klaar is je HM decibelkiller.
Daan Smit
Maar je kunt toch niet zomaar een zuiger in je uitlaat knallen? Dan heb je toch amper doorstroom van uitlaatgassen?
jawel hoor
en je kunt kleine gaatjes in de zuiger boren...
Daan Smit
En dan dicht je niet de hele boel af?
Daan Smit
Is gewoon een vraag stellen meteen al piepen?
Ik heb liever niet dat ik mijn blok meteen al naar de tering help, vandaar dat ik het even vraag.
Zal binnenkort eens op zoek naar naar een zuigertje.
Bij een ori uitlaat is het gat ook niet groter dan 10mm hoor.
(sterker nog, het eindpijpje van mijn ori pbr90 uitlaat heeft een binnendiameter van 10mm)
thijsperdok, had een lange buis in de demper gedaan en zei dat dat bij hem werkte, heb ik ook gebprobeert maar bij mij maakte het geen verschil. Ik zou ook wel graag iets willen dempen.. is toch wel veel geluid!
Daan Smit
Ik ga het binnenkort maar eens proberen, heeft iemand toevallig nog een oude 50cc zuiger liggen?
four
ik heb nog wel n gare puch 50cc zuiger ergens in n kast, mag je wel hebben eventueel.
persoonlijk zou ik gewoon ergens een "normale" uitlaat vandaan halen voor woon-werk verkeerd e.d en dan met ritjes de motosport eronder. dat meppen met zo n zuiger is ook niet alles
edit: gare ss 50cc zuiger vast ook nog wel.
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
marinus1990
arnold-d schreef:Fluitketel dop
werkte bij mijn ook best goed
en je kan hem er nog uithaalen ook
