Pagina 2 van 4
Re: SS: Accu laadt niet bij
Geplaatst: 06 sep 2009 19:21
door Ss50fan
Weet iemand al wat ik nog kan doen? Nieuwe schakelaar kopen?
Geplaatst: 06 sep 2009 20:25
door bob
Weet je zeker dat die niet bij laad?
Want je maakt een klassieke meetfout. Je Multimeter zal in AC en DC een RMS (effectieve spanning meten) Dus een wisselspanning zal je belast ruim 6V meten. Nu haalt de gelijk richter de helft weg en, zul je ook in de DC stand de halve spanning meten.
Als je naar de sinus zal kijken is deze niet in amplitude gehalveert. maar in tijd is de sinus wel gehalveerd omdat de negative helft verwijderd is. De spanning zal korttondig boven de 6 Volt uitkomen. 6x1.414~8,5V. Maar dus toch 3 volt aangeven op je spanningsmeter.
Mijn conclusie is dat dir het gewoon doet. Controleer door hem in de DC ampere stand serieel te schakelen met je accu, als het goedis zal er een stroommoeten lopen.
Geplaatst: 07 sep 2009 09:32
door bob
DAt kan als wanneer je de accu aansluit, zal die inderdaad 6Volt meten + een beetje van de laadspanning. trek de accu los zal die terug zakken naar 3Volt
En hierbij de aansluiting van een lichtschakelaar schakelaar SS/CD50
Geplaatst: 07 sep 2009 20:03
door Ss50fan
Super bedankt Bob voor je schema,
Ik heb net gemeten
Accupolen los = 0,7 gelijkspanning
Met accu = 1,4 gelijkspanning
Dus wat jullie zeggen klopt maar t aantal voltage is gewoon lager
Geplaatst: 07 sep 2009 22:16
door Ss50fan
Trouwens Bob als je naar deze foto kijkt is t bij mij heel anders dan jou schema:
http://img137.imageshack.us/img137/1756/l1000856.jpg
Moet ik een nieuwe lichtschakelaar kopen?
Geplaatst: 08 sep 2009 08:28
door Ss50fan
Maar wat kan ik nu t beste doen? Een nieuwe lichtschakelaar bestellen?
Geplaatst: 08 sep 2009 10:05
Meet met een mooie spanningsbron je schakelaar eens goed door of meet hem eens door met een multimeter op ohms, dan meet je weerstand.
zo uit m'n hoofd: pennen los is 1 ohm, dus 100% weerstand. Logisch, want de pennen maken geen contact. Pennen tegen elkaar: 0 ohm, dus geen weerstand. Is ook logisch, want je houdt ze zo tegen elkaar. Meet nu bij alle standen alle draden door met de ene pen tegen een draad en de andere op de schakelaar, dus op het aluminium. Dit om te bekijken of er geen kortsluiting in de schakelaar zit die de stroom direct naar de massa laat afvloeien. Soms zit er 1 draadje uit een kern los of is ergens isolatie doorgesleten.
Als dat allemaal in orde is, ga je meten of er verbindingen zijn met teveel weerstand.
Zet je schakelaar op licht uit. Meet de weerstand tussen de groene en de wit/gele. Die moet bijna 0 zijn. Een heel klein beetje weerstand mag. Soms bij teveel weerstand kun je kijken of het helpt als je de schakelaar een beetje beweegt.
Zet je schakelaar op dimlicht (middelste stand) groen heeft nu geen verbinding meer met de andere draden(weerstand 1 of bijna 1) Geel heeft nu verbinding (weerstand 0) met wit/geel, met bruin en wit of blauw.
Zet de schakelaar op grootlicht. Geel heeft ook hier verbinding met wit/geel en bruin en met de andere wit of blauw.
Als je schakelaar braaf doet wat hij hoort te doen en je bij draaiende motor op zowel de groene als de gele draad die uit de ontsteking komen, dan zou je accu gewoon braaf moeten laden. Verwar de groene uit de ontsteking niet met de rest van de groene draden uit de draadboom die massa zijn.
Geplaatst: 08 sep 2009 13:18
door bob
Je diode doet het gewoon, dus geleid en geleid niet afhankelijk hoe je de meet pennen houd.
want als de diode kapot is maakt die je accu ook leeg en kapot. Maar eerst halveerde de spanning op tussen de geel/wit en na de diode (rood?) wat erop duid dat die het nog doet. En nu nog maar 0.7V? wat heb je veranderd.
Want je accu heeft nu geen spanning, leeg/kapot. Probeer maar eens op te laden met een 6v acculader.
Geplaatst: 08 sep 2009 20:30
door Ss50fan
Ok mijn metingen:
Multimeter op Weerstand 200 stand
Weerstand tussen draad en schakelaar:
Blauw = 0,5
Bruin= 0,2
Wit= 0,2
Wit/Geel = 0,3
Geel= 0,7 met licht uit en licht aan 0,2
Groen = 0,2
Licht uit
Groen naar Wit/Geel =0,3
Dimlicht
Groen naar Wit/Geel = 0,3
Grootlicht
Groen naar Wit/Geel= 0,3
Accu bak groene draad ( waar de - van de accu aan vast zit) en groene draad lichtschakelaar = 0,3
Geplaatst: 08 sep 2009 20:52
door bob
Je hebt nog steeds niet verteld wat de spanning an de accu is, wanneer deze is losgekoppeld.
Vol is deze ~6.3V Leeg 5.6-5.8V.
als indicatie kreeg ik mee dat die 1.4V DC is.
Dan is die dieeeeeeppp ontladen, dan moet je hem heel rustig weer proberen op te laden... Weet ik niet of je dat thuis kunt doen.
Geplaatst: 08 sep 2009 20:54
door Ss50fan
Die staat nu op 2,86
Geplaatst: 08 sep 2009 20:58
door bob
Ss50fan schreef:Die staat nu op 2,86
Mooi, je accu functioneert mooi als een kortsluiting, nu proberen op te laden, met een regelbare voeding waarbij de stroom kan worden geregeld die de accu in gaat 100mA of zo voor een aantal uren.
Een 6V accu lader is misschien al te enthousiast.
Geplaatst: 08 sep 2009 21:07
door Ss50fan
Alleen heb ik geen acculader, enige aanrader?
