Help! Allemaal draadjes! (update: opgelost!)
Monkeymadness
Re: Help! Allemaal draadjes! (update: nieuw probleempje)
ook tijdens het rijden? of als ie stationair loopt?
met stationair kan je het als ''normaal'' beschouwen als ze allemaal zacht branden...
andre562
er hoort een 2W lampje in je achterlicht..
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
- Roel
- Bezit: CD50, C310s, Amigo
Hoog in de toeren worden ze inderdaad iets feller, maar stationair is het helemaal niks. De gloeidraad van het achterlichtje gloeit dan een beetje oranje, da's alles.
Gisteravond een stukje gereden toen alleen de koplamp nog aangesloten was en ook dat was maar net genoeg. Nu met het achterlichtje erbij brandt ie nog zwakker en weet ik zeker dan ik dan gewoon geen reet mee zie...
Het klinkt als kortsluiting in je zelfgebakken armatuur.
- Roel
Weet ik, maar de beunfitting die ik nu als achterlicht gebruik komt uit een oud knipperlicht. Maar maakt dat uit dan? Als je knipperlicht brandt gaat de rest van je verlichting toch ook niet zwakker branden?andre562 schreef:er hoort een 2W lampje in je achterlicht..
- Roel
Als dat zo zou zijn zou ie ook kortsluiten zonder lampje, toch? En wanneer ik de voorlamp er uit draai brandt hij prachtig.NIX schreef:Het klinkt als kortsluiting in je zelfgebakken armatuur.
Monkeymadness
dan heeft hij ergens spanningsverlies (draadbreuk oid) in je kabelboom... dus, ff alles nakijken/vervangen.. (toch maar max. 10 draadjes ofzo...
succes!
succes!
andre562
het gaat om de capiciteit van je lichtspoel.. maakt niet uit wat voor fitting je gebruikt, gaat om de wattage van je lamp..Roel schreef:Weet ik, maar de beunfitting die ik nu als achterlicht gebruik komt uit een oud knipperlicht. Maar maakt dat uit dan? Als je knipperlicht brandt gaat de rest van je verlichting toch ook niet zwakker branden?andre562 schreef:er hoort een 2W lampje in je achterlicht..
zo te horen is je lichtspoel niet geweldig meer, als je alleen al met je koplamp aangesloten al weinig licht hebt, zal het niet beter worden als je je achterlicht ook nog aansluit.. Maar ik zou eerst eens goed je massa controleren...
andre562
10 draadjes op een ts50????Monkeymadness schreef:dan heeft hij ergens spanningsverlies (draadbreuk oid) in je kabelboom... dus, ff alles nakijken/vervangen.. (toch maar max. 10 draadjes ofzo...)
succes!
Monkeymadness
massa niet meegerekent hé!
contactslot 3of4
lichtspoel 1
ontstekingsspoel 1
bobine 1
koplamp 3(groot, klein & stadslicht)
teller 1
achterlicht 1(2 als ie remlicht heeft)+
totaal = max 13 draadjes
contactslot 3of4
lichtspoel 1
ontstekingsspoel 1
bobine 1
teller 1
andre562
1 geleMonkeymadness schreef:massa niet meegerekent hé!
contactslot 3of4
lichtspoel 1
ontstekingsspoel 1
bobine 1
teller 1
1 bruine
1 witte
1 blauwe
voor je verlichting..
1 zwarte voor je ontsteking
1 groene voor je massa
(heeft geen stadslicht en remlicht)
Laatst gewijzigd door andre562 op 28 aug 2009 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Monkeymadness
- Roel
andre562 schreef:het gaat om de capiciteit van je lichtspoel.. maakt niet uit wat voor fitting je gebruikt, gaat om de wattage van je lamp..
Ik heb voor de zekerheid de lampjes nog maar eens bekeken...
Koplamp is toch 20W. Oeps. Samen met het achterlichtje en de huidige tellerverlichting vraagt ie dus een totaal van 26,5W.
Terwijl het de bedoeling is dat de spoel 15+1,5+2 = 18,5W levert. En dat scheelt nogal...
- Roel
En er was licht!!! Joepie!
Re: Help! Allemaal draadjes! (update: opgelost!)
Wat was het nou?
En om even op je opmerking van knipperlichten te reageren: die branden op de accu. Die jij niet hebt.
