Pagina 2 van 2
Re: Klop klop... koppeling
Geplaatst: 23 aug 2009 23:05
door Viperdax
spijkers, net als in een ducati
Geplaatst: 23 aug 2009 23:09
door Saik0
Zou het niet iets kunnen zijn wat aan of tegen het blok aankomt is. Bok? Standaard? Plaatje op je koppelingscarter? Los beugeltje ergens? Misschien dat je blok iets meer of minder trilt als je de koppeling loslaat?
Geplaatst: 23 aug 2009 23:23
door Saik0
Oke oke, ja ik dacht als het niet in al die onderdelen zit misschien zit het dan wel in iets heel simpels wat je dan net over het hoofd ziet, misschien andere dingen die dat geluid zouden kunnen maken? Rondom het blok ofzo?
Geplaatst: 23 aug 2009 23:53
door stangenstoter
mijn semikoppelingblokjes bonken en kloppen ook altijd stationair; al meerdere keren andere primaire tanwielsetjes en koppelinghuizen geprobeerd maar het geluid blijft, ik denk dat de platen staionair gewoon alle kanten op kunnen want die heb ik nog nooit vervangen..
Geplaatst: 24 aug 2009 19:43
door Kippenverver
Mijn ss doet dit ook, dat kan echt geen kwaad. Volgens mij komt het bij mij omdat bij tandwielen een minimale hoeveelheid speling hebben.. Dat hoor je op het moment dat hij vrij kan draaien.
Geplaatst: 25 aug 2009 20:20
door Dennis
De kloppeling is nu een koppeling geworden!
Er moest even een goede set primaire vertanding bij elkaar gezocht
worden. Eric had toevallig 2 setjes gepakt met teveel speling tussen
de tandwielen en die geprobeerd in zijn eerdere pogingen. Dus nu
loopt dat blokje erg netjes!
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 26 aug 2009 23:25
Prutsaap, kon je dat nou echt niet zelf?
