Stotteren, CDI probleem?
Saik0
Re: Stotteren, CDI probleem?
Bericht door Saik0 »
80?? Met een powerfilter ofzo? ik heb 66 geprobeerd, maar toen liep ie er niet beter op.
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Die 3 pijpjes uit het luchtfilter gehaald. Ik weet niet zeker of 't 80 is, ik had 3 sproeiers gekocht, 70, 80 en 90. Volgens mij zit er 80 in (of anders 70). Bij mij stotterde hij wat in hoge toeren, en kwam lastig op toeren/had een dip
Saik0
fs1tom schreef:Die 3 pijpjes uit het luchtfilter gehaald. Ik weet niet zeker of 't 80 is, ik had 3 sproeiers gekocht, 70, 80 en 90. Volgens mij zit er 80 in (of anders 70). Bij mij stotterde hij wat in hoge toeren, en kwam lastig op toeren/had een dip
Ik heb zonder de 3 pijpjes gereden, maar ik vind dat geluid echt lelijk en irritant. Powerfilter achtig geluid heb je dan, toen had ik 66 erin zitten en dat was volgens mij groot genoeg. Met die pijpjes erop met sproeier 64 trekt hij net zo hard. Als de carb zelf maar 16 mm is kan ik me niet voorstellen dat het zin heeft om een opening te hebben van 30mm (of zoiets) waardoor hij lucht aanzuigt
Viperdax
Bericht door Viperdax »
het is altijd mooi als hij meer aan kan zuigen dan dat hij nodig heeft
Saik0
Viperdax schreef:het is altijd mooi als hij meer aan kan zuigen dan dat hij nodig heeft
Wordt het geluid niet mooier van ;) maargoed meningen verschillen. Hij rijdt weer hartstikke lekker nu dus ik laat de afstelling lekker zo! Heb inmiddels ook het setje immi ot knippers binnen. Vanuit een belgische webshop 30 euro voor 4 knippers!
Jack dax
Bezit: DAX zenhua 50 cc
Bericht door Jack dax »
Hy iedereen,
Ik heb een DAX zenhua en heb onlangs een nieuwe blok gestoken heb nieuwe kabelboom en nieuwe bobijn plus boezie kabel en kop en heb een cdi gekocht van een vriend met een kasje hij noterd bij hogen dieren en als je de gas helemaal open trekt zowel onbegrensd als begrenst heb nieuwe cabrateur gestoken maar daar lag het ook niet aan mijn ontsteking kan ik niet afstellen weet iemand misschien waar dit kan aan liggen?
1. Leer typen zodat een ander begrijpt wat je probeert te vertellen.
2. Maak een eigen topic aan want je bent nu een ander, 13 jaar oud, topic aan het vervuilen.
3. Stel je carburateur af volgens de faq.
