Re: Wist u dat: 5 warmlopers resulteren in een vastloper
Geplaatst: 20 aug 2009 18:26
A joh, die 10000km tot het volgende setje houd het 't vast wel uit.Edo schreef:Het small-end-gat van de krukas is niet ovaal, er zit één kras rondom aan de binnenkant die ervoor zorgt dat de pistonpen er niet helemaal doorheen wil glijden. Van beide kanten gaat hij een stukje prima erin, tot die kras, dan wil hij niet verder. Ik probeer nog wel wat te polijsten, misschien dat hij dan wel wil. Draait de pistonpen eigenlijk ook in de zuiger? Of alleen in de drijfstang, of in allebei?
Ik snap dat het heel makkelijk is om te roepen "zet er een nieuwe kruk-as in", maar deze krukas heeft nog geen enkele speling. De drijfstang heeft nul speling van het blok af en de krukas zit ook nog lekker tussen de carters. Dat wat NIX zei over die hitte dat je de hardheid van het metaal aantast, dat kan natuurlijk waar zijn, maar is ook slechts een gok en weet niet of dat voldoende reden is om een krukas al af te schrijven?
Je kunt het altijd proberen, gewoon licht polijsten en anders met heel fijn een beetje bij schuren.
als je het zaakje hoort tikken weet je genoeg en kun je altijd nog een kruk er in douwen.
aan de andere kant kost een krukas je je kop ook niet.
