Pagina 2 van 5
Re: Hard getik uit blok SS50
Geplaatst: 16 aug 2009 14:12
om deksel numer 3 er af te krijgen nummer 17 los draaien
Geplaatst: 16 aug 2009 14:14
door Ss50fan
Perfect bedankt! Ik heb net gekeken, mijn distributieketting ziet goed strak! Met mijn vinger lukt t m bijna niet naar boven of beneden te krijgen, misschien paar mm spelling. Dus wat ik nu doen want als ik de rest van mijn distributie wil zien moet mijn halve blok eraf. Hoop echt dat t niet mijn Big end of Zuiger is
Geplaatst: 16 aug 2009 15:03
door Ss50fan
Alles lijkt alleen maar erger te worden! Heb mijn cilinder deksel eraf gehaald ketting bekeken en weer gemonteerd zoals op de foto ( met t brede stuk naar links t dunne pinnetje naar rechts) maar als ik nu ga rijden hoor ik een zagend geluid uit t blok vandaan komen, en ik voel veel trillingen aan mijn linkerkant vandaan komen. Heb nu echt het gevoel dat mn blok naar de klote is
Geplaatst: 16 aug 2009 15:55
door Ss50fan
Ok daar ga ik zometeen naar kijken, keek net eerst ff naar mijn vliegwiel , daar zat een oranje/bruin laagje op dat naar verbrandt ruikt en mijn voorste tandwiel kan ik ruim opzij bewegen is dit normaal? Was dit misschien het zagende geluid?
http://img80.imageshack.us/img80/6738/l1000814.jpg
Geplaatst: 16 aug 2009 18:07
door Mandarijn
dat bruine lijkt mij roest
wat dat daar doet?
mijn brommer heeft nu ook een hard rammelend/ratelend geluid, nadat ik de cilinder kop er af heb gehad, maar dit geluid is wel constant en word meer als ik gas geef.
het klinkt als losse kleppen maar die heb ik gesteld, en de distributie gespannen,
zou dit kunnen komen door een tapeind dat los zit?
Geplaatst: 16 aug 2009 18:15
Mandarijn schreef:dat bruine lijkt mij roest
wat dat daar doet?
70cc met een 50cc koppakking? (39mm ipv 47?)
Geplaatst: 16 aug 2009 18:25
door Mandarijn
nee 50-50 zou het kunnen dat het een dunnere koppaking is, dat die dat dan gaat doen?
Geplaatst: 17 aug 2009 11:44
door Mandarijn
ik denk dat ik weet wat het probleem is:
de 2 plekjes op de linker en rechter bovenhoek, daar raakt de zuiger de kop
hoe kan dat gebeuren? te dunne koppaking? aan de onderkant gebeurt het niet.
Geplaatst: 17 aug 2009 12:21
Heb je wel je pasbussen gebruikt?
Geplaatst: 17 aug 2009 12:32
door bob
roow schreef:Krukas?? rijdt ie verder nog wel goed?
volgend balletje wat ik opgooi:
Piston pennen willen ook nog wel eens inslijten (zuigerkant) en dan lekker continu tikken.
Een beetje speling geeft al een flink kabaal. Maar dan moet dan moet de cylinder wel eraf om ff te checken
Piston pen vervangen lukt je nog wel in een middagje en zonder ervaring.
Geplaatst: 17 aug 2009 13:42
door Mandarijn
NIX schreef:Heb je wel je pasbussen gebruikt?
ehm... ik denk van niet eigenlijk
Geplaatst: 17 aug 2009 14:17
Even naar Nedstore en als ie weer rijdt naar Milsbeek zodat ik je onder je reet kan trappen.
Geplaatst: 28 aug 2009 19:38
door Ss50fan
Iemand had mijn hele brommer na gekeken distributie was helemaal goed krukaslagers ook, maar mijn zuiger en cilinderwand waren vol krassen. Dus die heb ik vervangen en vandaag rustig ingereden.
Hij klinkt veel stiller nu maaaaar hij tikt nog steeds en mijn bromboer denkt dat of de nokkenas danst of dat de glijlagers van de nokkenas erdoorheen zijn, hoe kan ik dit controleren?
M.v.g.
Greg
