Pagina 2 van 2
Re: accu probleem
Geplaatst: 23 jul 2009 00:08
Ik verdenk ook de lichtschakelaar. Als het bij een dax tenminste net zo zit als bij een C of SS.
Re: accu probleem
Geplaatst: 23 jul 2009 09:44
door bob
Mijn conclusie is dat de diode nog wel 'zijn werk' doet en de accu leeg is, accu opladen aan een acculader.
En ja belast moet je wel 6-7V AC kunnen meten op de gele draad, de 1-2V spanning die de accu.
bereikt is net te mager om te kunnen laden moet over de 3V gaan.
Als de koplampen toch gewoon goed licht geven en de andere draad van de diode geeft wel ruim 6V dan verdwijnt er ergens spanning naar de accu en dan kan inderdaad de diode zijn die niet meer goed zijn werk doet.
suc6
Re: accu probleem
Geplaatst: 23 jul 2009 21:57
door erijsdam
Ok....ik weet niet over welke gele draad het gaat....Maar als ik voorgaande posts lees maak ik eruit op dat ik ook bij de diode en bij m'n spoel moet meten... Accu opladen heeft niet echt zin toch? Hij was vol toen ik hem kreeg en de accu die ik daarvoor had daar had ik het zelfde probleem mee..vandaar de nieuwe accu omdat ik dacht dat het daar aan lag. Met de nieuwe accu kon ik zelfs zonder dat de motor draaide met het contact aan mijn remlicht gebruiken...Dan werkt mijn remlicht neem ik aan wel op de accu toch? De verlichting werkt nu wel redelijk maar hangt echt van het toerental af. Stationair komt er niet echt veel licht uit....
Hoe meet ik de spoel uit? bij de draden die uit het blok komen of moet ik de carterhelf eraf halen en daar ergens meten? En is dat na wat ik net heb verteld nog steeds de volgende logische stap?
Thanx!
Re: accu probleem
Geplaatst: 23 jul 2009 23:11
door bob
Tsja, stationair moet die wel redelijk licht kunnen geven en des te meer gas zal de accu gaan begrensen.
Doet die niet bij jouw dus, geeft die wat meer licht orgineel hoor je 25/25Watt voor te hebben en overig zo'n 5 wat.
Weerstand van de lichtspoel is 1.3 ohm, gewoon tussen de gele draad die uit het blok komt en het carter.
