Pagina 2 van 3
Re: bouwjaren van een st50G en een CF50
Geplaatst: 12 jul 2009 20:21
door honda sleutelaar
bedankt voor alle reacties :D.
ik denk dat ik het kenteken voor de chaly goed mogelijk is om te verkrijgen. (zal toch even navraag doen bij de RDW)
Zijn er toevallig ook mensen met een ST50G (dax) op kenteken die in de buurt komen van mijn frame nummer komen. dan is het misschien ook mogelijk om hier een kenteken op te krijgen.
Geplaatst: 13 jul 2009 18:40
door DJ Pierre
Ik heb ST50G-1379xx , hij is van 20 oktober 1978.
Geplaatst: 15 jul 2009 11:27
door Kippenverver
Ik heb een ST50G 101... en die is van november '73
Geplaatst: 15 jul 2009 23:19
door brommerhobby
Even opletten of je 6 of 7 nummers hebt !, zit het verschil in .
Geplaatst: 17 jul 2009 10:25
door bob
Ja hiero,
Ik heb een ST50G op kenteken, via keuring uit die 6 serie. komt uit april 1977.
nummer staat in het balhoofd. Heb nog wel een kopie van de Betriebsurlaubnis.
Geplaatst: 29 jul 2009 20:18
heb inmiddels bericht gekregen uit zwitserland, alleen hebben ze niet goed begrepen wat ik bedoelde.
nu hebben ze 2 kopeien van papieren gegeven van motoren die daar hebben rondgereden.
maar ik wilde het jullie toch niet onthouden;
CF50-20663XX 23-04-75 typenschein-Nummer 6369 24
ST50(E) 1180XX 26-08-1970 typenschein-Nummer 6369 09
mocht je ze willen lenen stuur een PB
Geplaatst: 30 jul 2009 14:34
dankzij ceedee van het froum heb ik honda nederland ook maar eens gebeld. (altijd eerst de moeilijkste weg kiezen :D)
en verdomd daar kenden ze het frame nummer van de dax. dus nu sturen ze me een bouwjaar verklaring toe (1977)
de chaly konden ze niet.
dus probeer eerst de makkelijkste weg :D
Geplaatst: 31 jul 2009 19:30
door Kippenverver
Gaaf, dat is fijn om te horen.
Geplaatst: 07 aug 2009 22:44
Het gaat hier weliswaar niet over CT's maar ik wilde jullie deze site niet onthouden: http://www.motorera.com/honda/h0070/ct/ct.htm
Geplaatst: 11 nov 2009 15:20
door chuckie
sorry dat ik dit oude topic omhoog schop, maar ik heb eenzelfde probleem op mijn chaly.
Ik kan niet aan het bouwjaar komen, en m'n framenummer lijkt ook niet op die van oude chaly's.
't nummer is; CF50-2810570
kan iemand hier me verder helpen?
Geplaatst: 11 nov 2009 16:19
door niek is ik
om te beginnen, is het een OT of nt chaly?
heeft ie wielen met een ster met 4 punten of wielen met een ster met 3 punten...
Geplaatst: 11 nov 2009 17:00
door chuckie
Geen idee of het ot of nt is.
Heb 3 spaaks sterren, en ben er wel achter dat het een 'general export' frame is.
Ook heb ik nog een oud verzekeringsplaatje; MMQ728 weet niet of ik daar nog iets aan heb.
Geplaatst: 13 nov 2009 13:08
door chuckie
iemand die me verder kan helpen?
Geplaatst: 13 nov 2009 14:37
door niek is ik
3 spaaks, is NT(nieuw type)
ergens jaren 80...
kijk eens op http://www.cmsnl.com of je daar het preciese type kunt vinden...
is te doen wanneer hij erg origineel is?
Geplaatst: 13 nov 2009 16:00
door chuckie
nou, daar zit dus 't probleem..
m'n frame nummer is 281...
general export is vanaf 203... en general export DK begint bij 30...., mijn brommer is dus een normale export, met jongere wielen eronder :P
