Pagina 2 van 2
Geplaatst: 27 jun 2009 10:10
door Lejon
Whahah prachtig die kop dan opeens in beeld.
Geplaatst: 27 jun 2009 22:50
door Marinus84
De hele carb in en uit elkaar gehaald, nieuwe gaskabel erin, kleinere sproeier (122,5) erin, en de kleppen gesteld... Guess what, hij liep ineens prima! Nu kan ik alleen de luchtschroef helemaal uidraaien zonder dat toerental weer inzakt. Heb 3 sproeiers geprobeerd (122,5 - 125 - 127,5), maar nog steeds heeft uitdraaien van de luchtschroef geen resultaat dat hij weer rustiger gaat lopen.
Met de 125 sproeier was de bougie wat aan de zwarte kant.
De uitlaatklep stond veel te strak, ik moest met een tang 4 tot 5 slagen (720 tot 880 graden) het slaghoedje losdraaien voor hij weer speling kreeg. Abnormaal!
Na het klepstellen zit er een tik in mijn blok.
Inlaat: 0,05
Uitlaat: 0,08
Doe ik iets verkeerd?
(Heb netjes vliegwiel op de streep uitgelijnd bij T, en op het distributietandwiel de O naar het merkteken.
Verder zat er slijpsel in de olie, dit kan natuurlijk komen door slecht gietwerk van het blok. Ik hoop dat dat het is, had ik ook met mijn vorige skyteam terwijl er niks mis was met het blok.
Sowieso even de olie vervangen, zag er niet zo goed meer uit, heb een plastic fles met Castrol GPS staan, dus die gaat eraan morgen!
Geplaatst: 27 jun 2009 22:52
Draai je krukas eens een halve of hele slag door, dan kan je checken of je uitlaatklep nu niet veel te los staat.
Ik kijk bij het draaien van de krukas wat de tuimelaars doen, niet naar de t op de krukas. Beestje opbokken, blok in de versnelling en met het achterwiel de krukas ronddraaien of rustig met de kickstarter.
Geplaatst: 27 jun 2009 22:57
door arnold-d
Marinus84 schreef:
niek is ik schreef:nee niet andersom in de vorm van onderste boven maar ze bedoelen zeg maar de gaschuif naar links of naar rechts 180 graden draaien....
Edit: Filmpje is inmiddels geupload
http://www.youtube.com/watch?v=PAqZGSCB8tQ
(nu nog processen)
Hij zit prima hoor, ik ben autist dus die dingen doe ik niet verkeerd ;)
Anyway, filmpje is bijna geupload, hier alvast een foto met stationairschroef iets ingedraaid:
(ik zou toch bijna mijn 70cc blokje onder die Dax hangen... grrrrrr)
Mijn gasschuif staat op deze manier!Afbeelding
Geplaatst: 27 jun 2009 23:17
door Marinus84
Morgen ga ik de klepspeling nog een keer doen.
Heb ergens gelezen dat de uitlaat op 0,05 moet.
Mijn theorie was dat de uitlaatklep heter wordt, en dus een fractie meer uitzet.
Wat jij aanraadt ga ik ook even doen.
Moet ik niet gewoon de zuiger op BDP hebben? Dat kan ik dan natuurlijk ook checken door de bougie eruit te halen?
Hij rijdt nu trouwens merkbaar stukken beter dan met de oude originele carb en spruitstuk.
De gasreactie voelt nu 95% goed te zijn, dat was hiervoor wel anders, traag en zakte ook langzamer terug in toeren (valselucht-achtig). Verder was het niet af te stellen op stationair, nu doet hij het echt prima. Alleen de afstelling nog goed afronden!
De achtervering is ook nog niet goed ingesteld, ik denk dat ik de voorspanning op de veren moet verhogen, want nu zitten de veren nogal losjes. Ik heb begrepen dat voorspanning belangerijk is om je banden bij een hobbel tegen de weg aan te blijven drukken?
Geplaatst: 27 jun 2009 23:26
door Dakana
Marinus84 schreef: Moet ik niet gewoon de zuiger op BDP hebben? Dat kan ik dan natuurlijk ook checken door de bougie eruit te halen?
of je vliegwiel op t ... dat merk tekentje zit er niet voor niets
0.08 is standaard bij superheads etc die wat warmer willen worden
maar 0.05 en 0.08 moet allebei prima gaan (zonder getik)
die achtervering die niet 100% gelijk staat hoef je je niet te veel zorgen over te maken, zolang je ze maar geen absurt verschil geeft zit dat wel goed
Geplaatst: 28 jun 2009 00:09
door Marinus84
Ja, inderdaad, ik had die schroefjes van het vliegwielcarter afgehaald zodat ik met een pijpsleutel het vliegwiel kon draaien. Naar T gedraaid, en voor de zekerheid ook maar op het distributietandwiel gekeken.
Ik ga hem iets strakker zetten morgenochtend, want die tik is niet ok. 0,05 dus, ik heb geen superhead maar een traag skyteam125 kopje :P
Geplaatst: 28 jun 2009 10:51
door Dakana
tis niet zo zeer de kop maar de warmte die word opgewekt :)
maar een luide tik zou niet mogen bij 0.08
dus ik ben bang dat je tikje ergens anders van daan kom
Geplaatst: 28 jun 2009 12:42
door Marinus84
Dakana schreef:tis niet zo zeer de kop maar de warmte die word opgewekt :)
Misschien de inlaat?
Anyhow, het was pas nadat ik de kleppen heb gesteld dus het zit daar ergens.
Heb samen met Jesse zitten sleutelen en die vond het ook vreemd. Naja, straks nog maar eens stellen en dan zie ik wel.
Geplaatst: 28 jun 2009 14:50
door Marinus84
@ 1562,3 km
- Kleppen gesteld
De tik is er nu uit! Gelukkig, hij zingt nu een zacht riedeltje van een goed lopend machientje. Klinkt dichtbij de kop een beetje als zo'n miniatuur stoom-motortje die mijn opa nog heeft staan.
- Olie vervangen
Het kwam er zwart uit, en het ging er Roze in (Castrol GPS). Geen stukjes metaal te bespeuren. Waarschijnlijk toch wat gietresten die in de onderste klepdop lagen. NU maar hopen dat er niet teveel troep in de oliefilter zit.
Helaas weet ik niet wat de oude eigenaar precies heeft gedaan maar het lijkt erop dat de motor misschien 1 kleine servicebeurt heeft gehad zo'n 1000km geleden. Denk dat ik nog net op tijd was.
Toen ik hem vanmorgen startte kwam er condens uit de uitlaat, ik gaf even gas met mijn hand bij de uitlaat en er zaten meteen zwarte spetters op. Eerst schrok ik even, maar toen ik het beter onderzocht was het roet vermengd in condens. Het rook ook zo. Geen witte rook, geen zwarte rook.
Het is allemaal gelukt. Nu de vuurdoop; Naar het spaarneziekenhuis blaffen, mijn vriendin is met spoed opgenomen. :roll:
Zo, weer terug uit het ziekenhuis. Het gaat goed.
Alleen....
Er lag een laagje olie onder mijn dax toen ik weer terug wou rijden. Het lijkt uit het linker carter te komen, aan de voorkant, onderop zit een gaatje en volgensmij komt het daar uit. Wat betekent dit?
- Carterontluchting waar olie uit is gespoten?
- Keerring achter de krukas eruit geblazen?
De motor heeft altijd traag gedraaid met de oude carb, dus misschien heeft de mikuni hem zo opgepept dat meteen de keerring eruit is geblazen? Heb er wel een foto van voor wie het misschien aan de foto kan zien?
