Pagina 2 van 3
Geplaatst: 17 mei 2009 13:20
Piepklein cijfertje op de sproeier zelf. Niet de buis, dus.
Geplaatst: 17 mei 2009 13:21
door koen 50
hey,
ik heb nu een kleinere carb erop gezet en hij loopt nu veel beter. waarom weet ik eigenlijk niet. diameter is nu 12.
Geplaatst: 17 mei 2009 13:41
door stof
koen 50 schreef:hey,
Dit komt dus omdat de afstelling van de vorige carb dus waarschijnlijk niet goed was.
Als je het echt goed wil hebben moet je misschien eens bij een brommerzaak langsgaan, als je er een beetje bekend bent is het misschien zelfs niet zo duur om even te laten meten, en ben je zeker dat alles 100% goed zit.
Of je test zelf een paar keer met verschillend sproeiers en het zal ookwel in orde komen voor minder geld :)
Geplaatst: 17 mei 2009 17:23
door koen 50
hebben jullie misschien ook een verklaring voor het feit dat ie nu bij hoge toeren niet verder wil? :?:
alvast bedankt
Geplaatst: 17 mei 2009 17:32
Ja, je hebt een kleinere carb gemonteerd.
Geplaatst: 17 mei 2009 18:04
door pirtre
lijkt me een sluitend verhaal nix
Geplaatst: 17 mei 2009 21:54
door koen 50
heb nu weer de 16mm carb erop gezet ,we zijn erachter gekomen dat ie goed loopt als de benzinekraan dichtstaat.
vlotterkamer wordt dus te vol denken we.
Geplaatst: 17 mei 2009 22:33
Nee, te grote sproeier. En anders even het vlotterniveau aanpassen, maar hij zal eerder overstromen dan je mengsel in de war gooien.
Geplaatst: 19 mei 2009 00:59
door Abraham_c310Power
Eric schreef:
Daan Smit schreef:
kan dit komen doordat er geluidsgolven door de uitlaat de uitstroom van gassen blokkeert?
Kan dit? Dat je door geluidsgolven de uitstroom blokkeert of tegenhoudt?
Alleen als je loodvervanger hebt getankt denk ik.
Hallo, wakker worden mensen. De snelheid van geluid is iets van 1012,nog wat km/h (mach 1) De snelheid van die gassen zullen zijn, nou volgas misschien 100 km/h. Dus dat de geluids golven de gassen blokkeren of zoiets doms. En geluid is kort gezegd gewoon het verplaatsen van lucht. En volgens mij gaat de lucht (gassen) toch uit de uitlaat :roll:
Geplaatst: 19 mei 2009 09:09
Uitlaat kan wel degelijk van invoed zijn op de luchtstroom, maar blokkeren doet ie hem in een normale 4T pijp niet en al helemaal niet in een open Over of andere performance pijp. Maar door de juiste bochtlengte te kiezen kan een pijp wel een soort van zuigende werking krijgen bij bepaalde toerentallen. Dan wordt dus bij die toerentallen de cilinder nog eens extra leeggezogen. En hoe minder verbrande gassen er in de cilinder achterblijven, hoe meer plek voor vers mengsel en dus PK's en snelheid. Met een megafoon kan het zuigende effect nog eens versterkt worden en over een breder toerengebied werken.
En bij 2-takten is zelfs wel sprake van een soort van blokkade. Daar wordt bij bepaalde toerentallen een deel van het mengsel onverbrand de uitlaat ingezogen, om vervolgens eerst teruggeduwd te worden de cilinder in voor de poort helemaal sluit. Dat is wat een expansiepijp met zijn gekke vorm bereikt. Zo wordt een cilindertje nog iets voller geduwd dan met zijn slagvolume en poortenspoeling mogelijk is.
Simpelweg stellen dat er na de uitlaatklep geen invloed meer is uit te oefenen op de cilindervulling is dus te kort door de bocht.
Geplaatst: 19 mei 2009 21:29
door koen 50
oke dus daar had ik waarschijnlijk geen last van.
Geplaatst: 19 mei 2009 22:40
door gerbrandicus
Ik heb niet zo'n zin alles te lezen dus misschien is dit al gezegd, maar het kan zijn dat hij te weinig tegendruk heeft en daardoor belabberd loopt. Heb ik ook weleens gehad op een 50cc met OT C70 pijp zonder demper. Met een HM065K1 pijp liep hij echter perfect.
Geplaatst: 19 mei 2009 23:09
door Jurrien
Hee, wordt even wakker, koekebakker! Uitlaten en hun karakter hebben ALLES te maken met geluidsgolven! Ga jij maar even vertellen tegen een uitlaattuner dat de geluidssnelheid er niks mee te maken heeft. :D
De expansie-uitlaat voor een tweetakt heeft bijvoorbeeld alles te maken met pulsen die met de geluidssnelheid door de uitlaat heen en weer lopen. Een megafoonuitlaat op een viertaktracer net zo.
Ze maken gebruik van het feit dat als een hoge druk puls door een wijder wordende conus loopt, er een lagedruk-puls terug gaat lopen. En dus nog even de cilinder extra leegslurpt.
Zelfde voor een expansie-uitlaat, een hogedruk-golf loopt door vervolgens door de nauwer wordende conus en hierdoor gaat er een hogedruk-golf teruglopen die het verse mengsel nog even extra de cilinder in terugduwt.
Dit gebeurt dus allemaal met de geluidssnelheid, lengtes van dat soort uitlaten zijn dan ook precies afgestemd op de poort- of kleptiming en precies berekend op de geluidssnelheid!
Kom jij even aan met je 'wakker worden mensen' of 'of zoiets doms'!
Geplaatst: 19 mei 2009 23:13
door Monkeymadness
nou... die laat even merken dat ie ingenieur is... :D
Geplaatst: 19 mei 2009 23:15
door Jurrien
Het schuim staat me op de mond!
