Pagina 2 van 4
Geplaatst: 25 apr 2009 18:16
door jorgen_blok1
probleem is gevonden denk k we hebben de contakt punten verkeerd aangesloten de draad naar de condensator maakt aarde met de contact punt. morgen horen jullie meerhiervan dan ga k de contactpunt goed aansluiten.
en hopen dat ie dan eindelijk is de 80 haald
Geplaatst: 25 apr 2009 19:02
door bonjour
Je weet toch zeker wel hoe de contactpunten af moet stellen ?
Als je ze op 0.35mm zet moet je goed in de richting zitten wat betreft de timing.
Om het daarna te perfectioneren is een timings-lampje het makkenlijkste.
Als je nou niet weet waar je precies mee bezig bent of wat je moet doen (en met alle respect, die indruk heb ik) download dan even het CB50 werkplaatshandboek.
Hier downloaden :
http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html
Ontsteking afstellen staat op pagina 29 en 30.
Moet lukken !
Geplaatst: 26 apr 2009 00:47
Zo te horen heeft ie de draad verkkerd op de punten aangesloten. Verkeerde volgorde oogje en fiberringetjes.
Geplaatst: 26 apr 2009 08:14
door cor
80 km per uur zul je niet halen met 50 cc en vvv en 13mm carb.
Geplaatst: 26 apr 2009 19:36
door jorgen_blok1
uhm ja hij is inderdaad in de verkeerde volgorde XD
en 80 haal je makkelijk dr uit als je cilinder maar in goede staat is.
greetz jorgen als er nog andere problemen komen horen jullie t.
wiss morgen opnieuw de contactpunten monteren.
Geplaatst: 28 apr 2009 21:33
door ciebie
heb je die 80 al gehaald? als het je met die alleen die vvv en 13mm lukt zou ik het heel knap vinden.. en anders zou ik graag willen weten hoe?
Geplaatst: 28 apr 2009 22:26
Met vvv en een 19mm is 80 wel mogelijk met een CB50cc. Dat hangt er bij mij ook onder.
Geplaatst: 02 mei 2009 13:33
door h5speedje
NIX schreef:Met vvv en een 19mm is 80 wel mogelijk met een CB50cc. Dat hangt er bij mij ook onder.
idd zoek maar eens op wat de heren groenendijk met hun racer aan het doen zijn..uit de verhalen weet ik dat ze in de basis erg weinig hebben veranderd aan het motorblok..(enne ik zou best mijn ssje willen inruilen voor deze hard loper!!)
Geplaatst: 19 mei 2009 07:15
door jorgen_blok1
h5speedje schreef:NIX schreef:Met vvv en een 19mm is 80 wel mogelijk met een CB50cc. Dat hangt er bij mij ook onder.
kan je me even vertellen waar k de machines kan zien van de heren groenendijk.
Geplaatst: 19 mei 2009 09:01
Op de racebaan. Is volgens mij CB viguur, hier.
Geplaatst: 19 mei 2009 10:32
door ciebie
met een 13mm zij ik hè
met een 19mm kan je dat wel halen ja..
Geplaatst: 25 mei 2009 20:23
door cor
19mm carb op een cb50 heefd geen nut.
inlaatpoort is niet groter dan 17mm.
Geplaatst: 26 mei 2009 00:08
Inlaat is rond en bij mij een beetje opgeboord. 20mm carb is ovaal. En jwael, de gasstroom versnelt nog wat in het spruitstuk, zodat en grotere carb op een kleiner spruitstuk soms toch nog effect heeft. Echt waar.
sproeier???
Geplaatst: 04 jun 2009 13:09
door jorgen_blok1
heey jongens ik heb mn kleppen gesteld hij liep 50 net en nu 60.
maar ik heb t idee dat mijn oude carb gaar is en k heb nog een 18mm liggen.
maar wat voor sproeier moet ik daar dan in doen? ongeveer.
k heb nu 62 daar loopt ie wel redelijk op.
nou k hoop op een snel antwoord
mvg jorgen blok
Geplaatst: 04 jun 2009 13:39
door koen 50
ik heb zelf een 16mm carb en 76 sproeier dus ik denk dat je rond de 80 moet gaan zitten.
