Pagina 2 van 2
Geplaatst: 21 apr 2009 21:27
door B&DHC
hij doet inderdaad gewoon heel raar
Ik heb even een schema gemaakt van hoe de kabelboom eruit ziet:
ik denk toch dat het iets van kortsluiting is maar waar zit het hem in hemelsnaam in?
Geplaatst: 21 apr 2009 22:02
Sluit eens een extra draad aan van de massa van de spanningregelaar naar je blok. (gewoon om te testen)
Geplaatst: 21 apr 2009 22:03
door René
Wat mist op het schema is dat het blok ook massa moet maken.
Hoe heb je je lampen en je regelaar geaard? Gewoon alles via het frame of enkel met draadjes aan alleen elkaar?
Geplaatst: 21 apr 2009 22:59
door B&DHC
@Niels: Ga ik proberen
@Renee: Met blok bedoel ik eigenlijk vliegwiel, het blok aard toch vanzelf via het frame?
Alle massa draden zitten onder een bout in het frame inderdaad.
Geplaatst: 22 apr 2009 10:13
door ceedee
Heb je er even sterke lampjes inzitten voor en achter?
Probeer ook eens een ander lampje, ik had ooit een lampje dat kortsloot als ie warm werd, na een seconde of twee ging alles uit.
Geplaatst: 02 mei 2009 17:46
door B&DHC
Dit is trouwens ook opgelost, voor zat een 25 watt lamp, deze heb ik vervangen voor een 15 watt en ze deden het beide.
Ik dacht ik zet het er nog even neer voor het geval iemand ook dit probleem krijgt of heeft.
Bedankt voor het meedenken!
Geplaatst: 02 mei 2009 18:43
Bedankt voor het melden.
