Pagina 2 van 2
Geplaatst: 15 mar 2009 19:37
Zorg dat iemand je helpt. Als die verkeerd staan heeft verderkloten weinig zin. Je moet zaken kunnen uitsluiten voor je gaat kijken of ergens een oorzaak van je probleem zit.
Geplaatst: 16 mar 2009 13:57
door Bardiee
Kleppen stellen doe je toch door een voelermaatje tussen het moertje en de kleppen te steken. Als die afstand te groot is moet je het moertje aandraaien maar daarbij moet je zorgen dat de contramoer volgens mij niet mee draait. Dus daar moet je een soort klem opzetten toch?
En dan aandraaien.
Geplaatst: 16 mar 2009 14:15
Je hebt een stelboutje met een contramoer. Vaak staat de uitlaatklep te strak. Te ruim betekent alleen gerammel en iets vermogensverlies. Kijk dus of de uitlaatklep uberhaupt een beetje speling heeft als de klep niet ingedrukt wordt.
Geplaatst: 16 mar 2009 15:31
door Bardiee
en als de klep niet wordt ingedrukt op welk merkteken moet je je vliegwiel dan zetten? Hoe doe ik dat zegmaar
Geplaatst: 16 mar 2009 19:30
door nitelife
voor de internetgeneratie kwam ik toevallig dit filmpje tegen op de kijkbuis:
http://www.youtube.com/watch?v=HppcqVpnaFw
voelermaatje van 0,05mm gebruiken. ik doe het uit de losse pols, maar dat moet je weten hoe het voelt...
Geplaatst: 16 mar 2009 20:17
door Bardiee
handig filmpje zeg! Als eerste zorg ik dat het vliegwiel op T staat tegen de compressieslag in. Dat betekent toch ook dat de beide kleppen gesloten zijn? Hoe kan je dit zien? Want als ze nog openstaan moet je het vliegwiel 360 graden draaien. Dat ik sowieso zometeen wel zeker weet dat ik op het goede punt zit..
En die contramoer die is wel eenvoudig met een tangetje tegen te houden (dat ie niet mee gaat draaien)?
Nouja ik denk dat het het beste is als ik het op me brommer even ga uitzoeken. Eerst even voelermaatje kopen
. Die op dat filmpje is wel super handig dan hoef je niks te buigen enzo.. Zouden ze die verkopen bij plaatselijke doe het zelf winkel?
Geplaatst: 16 mar 2009 21:44
Of de motor/brommerzaak of de automaterialenzaak of ijzerhandel.
Geplaatst: 17 mar 2009 19:47
door Bardiee
Nou vandaag me kleppen gesteld, alleen de inlaatklep eigenlijk want de uitlaatklep was gewoon goed afgesteld. Daarna een rondje gereden, hij loopt prachtig stationair maar dat happeren in z'n 4 op topsnelheid blijft... in z'n 1e, 2e en 3e versnelling (op hoge toeren) heb ik nu wel minder last van happeren.
