Pagina 2 van 8
Re: mijn cb50
Geplaatst: 31 jan 2010 20:02
door ciebie
haha, ja.. ik heb twee dagen lang de grondplaat bewerkt met de slijpschijf, dremel en een handje vol veilen.. maar, hij doet het :D dus 12 volt en CDI
zal binnenkort eventjes foto's schieten..
moet alles ook nog even netjes af- en wegwerken..
Re: mijn cb50
Geplaatst: 01 feb 2010 21:23
door Mandarijn
ik heb het mee mogen maken 90% geluk 10% wijsheid :D , maar hij heeft het voor elkaar gekregen respect
Re: mijn cb50
Geplaatst: 01 feb 2010 21:50
door stof
foto's en uitleg :D
Re: mijn cb50
Geplaatst: 02 feb 2010 10:54
door Mandarijn
meneer mag zelf uitleg geven, hier wat foto's:
Re: mijn cb50
Geplaatst: 02 feb 2010 12:40
door Saik0
Doorgescheurd daar? Bij de pickup? Of lijkt dat zo.
Re: mijn cb50
Geplaatst: 02 feb 2010 13:03
door ciebie
jep, helaas wel.. iets te veel weggehaald, dat vond ie niet leuk.. dus hoop dat ie het met eentje ook volhoudt. maar ben nu eigenlijk opzoek naar een andere grondplaat om het beter en mooier te doen! dit was meer als een proefje
ik moet eigenlijk een keer goede foto's maken, ook van de achterkant van de grondplaat, die is namelijk ook niet standaard meer!
wat er allemaal aan aangepast is,
het grote probleem is, dat de grondplaat veelste hoog zit als je hem normaal probeert te monteren, stel: je zou alleen de bevestigingsgaatjes maken, dan zit hij 1cm te hoog!
je moet dus zorgen dat hij 1cm dichter naar het carter toe komt, ik heb nog niet de optimale manier gevonden, maar als ik nog een andere grondplaat kan vinden/krijgen kan ik het denk ik wel makkelijker en beter krijgen..
- om te beginnen heb ik een volle centimeter van de lichtspoel bevestiging afgehaald, mss iets minder voltage nu, maargoed. dat geeft je een hoop speelruimte!
- ten tweede de gehele opstaande rand aan de achterkant weggeslepen, tot je een volledig plat vlak overhoudt.
- alleen om het carter steekt een opstaande rand van zo'n 47mm breedt uit, hier zit je keerring in.. hier moet dus ook nog ruimte voor gemaakt worden. dit heb ik nog niet heel goed gedaan, en wil ik de volgende keer dus ook beter doen.
- door dit allemaal te doen krijg je al wat speelruimte, alleen nog niet genoeg.
- er moet dus aan de bovenkant van de grondplaat ook wat af, zoals je kan zien moet je bij de pick up wat weghalen tot hij niet meer aanloopt, dit kan best wat zijn.. MAAR LET OP.. ga niet te ver, dan heb je kans dat ie afbreekt :x
aan de andere kant moet je namelijk ook alu weghalen voor het uitstekende pinnetje op je carter, tenzijn je dit weghaald!
- ook moet je alle draadbevestigingen doorboren en anders leggen, hier moet ook ruimte voor gemaakt worden, de massa's heb ik onder bijde spoelen bevestigd!
waar de kabelboom origineel aan de grondplaat vast zit moet ook alu weg, hier zit namelijk de bout die je cilinder vast zet!
- daarna moet natuurlijk de bevestingingsgaten gemaakt worden, let op dat je hem goed positioneerd! en zorg dat je pick up magneetje recht boven of iets (1mm) rechts van het originele BDP zit! als je vliegwiel netjes past zit je pick up magneet wss nog veelste hoog, er moet dus ook nog 0,5cm van de pick up houders af!
- en pas daarna je vliegwiel aan door alles door te boren en te draaien, dit heeft garfield al mooi beschreven, zonder zijn verhaal had ik dit ook niet kunnen maken denk ik! :D
zorg dat er niks aanloopt en het is vooral veel slijpen en veilen, wees dus niet bang om wat weg te halen!
ik zal binnenkort mss ook met vervroegende cdi rijden, maar moet eerst alles mooi weg en bijwerken!
verder geef ik geen garantie of dat het heel blijft weet ik ook nog niet, ik weet niet wat de krukas keerring doet, deze wordt nu namelijk niet meer tegengehouden.. dit moet de tijd nog laten zien!
ik hoop dat ik binnenkort nog iets mooier en beter kan beschrijven, maar dit is even op school getypt, en dit is zeker nog niet optimaal.. EN ik heb er nog niet mee gereden, het heeft alleen heel mooi en goed gelopen!
zoiets :mrgreen:
Re: mijn cb50
Geplaatst: 02 feb 2010 19:24
door ciebie
ik heb een streepje gelast op mn vliegwiel
MAARRR.. hoelang mag zo'n streep op je vliegwiel eigenlijk zijn?
van links naar rechts is die van mij nu 1.8cm, is dat te lang?
Re: mijn cb50
Geplaatst: 02 feb 2010 19:55
door Mandarijn
Eric schreef:Zeikt de olie er nu niet aan alle kanten uit?
het is geen ss, bij cb dient de grondplaat niet als deksel.
of bedoelde je wat anders?
Re: mijn cb50
Geplaatst: 02 feb 2010 20:49
door garfield
Mm, ik ben dus niet de enige met CDI op een CB blokje.
Alleen was het bij mij een stuk minder beun.
CRF80 grondplaat, bami sterontsteking en bami vliegwiel met streep.
Dan kan je het zo vastschroeven namelijk.
Maar, ik moet zeggen, toch leuk gemaakt,
Het werkt in elk geval wel :wink:
Re: mijn cb50
Geplaatst: 02 feb 2010 20:55
door toerieteller
ciebie schreef:ik heb een streepje gelast op mn vliegwiel
zie toppic oplassen pukkel........
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... =9&t=16605
ik heb de mijne alleen naar voren gedaan, en het loopt niet lekker laag stationair meer.
maar heb nog niet volgas gebruld......moet het nieuwbouwblokje nog inrijden.........
Re: mijn cb50
Geplaatst: 02 feb 2010 21:27
door roow
Mijn bami vliegwiel heeft een streep van 2cm
Re: mijn cb50
Geplaatst: 02 feb 2010 23:27
door ciebie
de olie zijkt er wel uit, maar niet bij de ontsteking :mrgreen:
Re: mijn cb50
Geplaatst: 08 mei 2010 14:18
door ciebie
nieuwe (crapy) foto's
weinig aan veranderd.. alleen uitlaatje en kapjes gespoten
binnenkort mss met gechopt voorspatbord, en over een tijdje dubbele uitlaat (zoek nog 2 dempers!)
