Pagina 2 van 2
Geplaatst: 07 mar 2009 23:50
door gerbrandicus
NIX schreef:Prins schreef:NIX schreef:Je kunt er zelfs meteen een lange pukkel van maken zodat een vervroegende CDI ook werkelijk gaat vervroegen.
dat is ook wel interessant, maakt het uit in welke richting hij langer wordt?
met de draairichting mee zodat de pukkel eerder bij de sensor aankomt?
Ja. Je moet 'm ongeveer 2x zo lang maken naar links. Bedenk wel dat je dan een vervroegende CDI moet nemen, anders heb je enorm veel voorontsteking bij lage toeren.
Wil je je pickup weer aan de grondplaat lassen? Dan zul je alu moeten kunnen lassen.
Het is natuurlijk wel even zaak om te kijken of je niet al een vervroegende hebt
Of heeft hij dat sowieso niet en lees ik daar overheen?
Geplaatst: 08 mar 2009 11:14
door florens
Misschien helpt deze tekening je verder...
Geplaatst: 08 mar 2009 12:23
door Wouter Honda
Ik raak nu toch ook wel geinteresseerd in het pukkel verhaal.
Ik heb zelf op mn nieuwe blok een vliegwiel een kleine ronde pukkel. Heeft het bij deze zin om de pukkel te vergroten en hoe dan? Ik rij op dit moment al met een vervroegende cdi.
En kan ik dit gewoon met een miglasapparaat doen?
Alvast bedankt.
Gr. Wouter
Sorry als dit oftopic is.
Geplaatst: 08 mar 2009 16:18
Ik heb het gewoon met een mig apparaat gedaan. Hou maar eens een stroboscoop op je poelie. Ik denk dat er ondanks je cdi niets of heel erg weinig vervroegt.
Geplaatst: 08 mar 2009 17:01
door Wouter Honda
Waar moet ik de stroboscoop dan op zetten? Mn oude blok had wel een veel langere pukkel bij dat nieuwe blok is het maar een klein rondje. Hoe is het eigenlijk te verklaren dat een langere pukkel voor een grotere vervroeging zorgt?
Alvast bedankt.
Gr. Wouter
Geplaatst: 08 mar 2009 21:38
Op de merktekens. Als je gas geeft zie het tijdstip veranderen.
Geplaatst: 09 mar 2009 00:06
door Prins
Ik heb er een nieuwe pukkel opgelast
ik heb eerst maar een gewone gemaakt, als het blokje dan weer loopt ga ik wel experimenteren met die vervroeging.
maar iedreen bedankt voor de reacties!
Julius
