Pagina 2 van 4
Geplaatst: 01 mar 2009 19:42
door nitelife
maar daarvoor hoeft er niet altijd een stukje uit je carters. ik heb al JC cdi gehad op meerdere ss blokjes, past altijd prima zonder daar in te zagen. het enige wat niet past is je vliegwielkap, dus die laat ik er dan maar af....
....als je slimmer dan mij bent, koop je meteen een 12volt vliegwielkap. sluit helaas niet helemaal netjes aan op je carter, maar het is beter dan zonder.
Goed kijken. Misschien moet je uit je ontstekingkapje wat weghalen, maar niet uit je carter.
Geplaatst: 01 mar 2009 19:43
door thijsperdok
NIX schreef:Goed kijken. Misschien moet je uit je ontstekingkapje wat weghalen, maar niet uit je carter.
oke, Ik moet sowieso een ander kapje toch? omdat die vliegwiel dikker is?
Geplaatst: 01 mar 2009 19:44
Een imikapje heeft sowieso plek zat.
Geplaatst: 06 mar 2009 14:05
door thijsperdok
Zo even weer verder gewerkt aan de SS,
Gewone nok zit er weer in. En wat nieuwe pakkingen.
Maar hij rookt nog steeds als een gek. Ook als ik mijn oliepeilstok er uit haal, dan komt de rook gewoon daar uit, ipv uit de ontluchting.
Waarom rookt hij zo?
Geplaatst: 06 mar 2009 14:14
Klinkt als een gekraste of versleten cilinder of gare zuigerveren. Of een gebroken schraapveer. Of een overmaat cilinder en een te kleine zuiger. Haal maar uit elkaar, en bekijk en meet maar eens.
Geplaatst: 06 mar 2009 14:19
door thijsperdok
NIX schreef:Klinkt als een gekraste of versleten cilinder of gare zuigerveren. Of een gebroken schraapveer. Of een overmaat cilinder en een te kleine zuiger. Haal maar uit elkaar, en bekijk en meet maar eens.
Oke,
Maar als die zuiger of cilinder niet goed meer is. Dan zou hij toch ook olie moeten verbranden--> uit de uitlaat roken? Dat doet hij namelijk niet
Geplaatst: 06 mar 2009 14:33
Hoeft niet perse. Bekijk de boel nou gewoon even heel secuur, anders zitten nog 6 pagina's te gissen. Is ook leuk, maar daar wordt je brommer niet beter van. Een beetje rook en blazen uit de ontluchting is trouwens normaal.
Geplaatst: 06 mar 2009 14:39
door thijsperdok
NIX schreef:Hoeft niet perse. Bekijk de boel nou gewoon even heel secuur, anders zitten nog 6 pagina's te gissen. Is ook leuk, maar daar wordt je brommer niet beter van. Een beetje rook en blazen uit de ontluchting is trouwens normaal.
Ja ik haal hem wel uit elkaar, maar ik vroeg het me gewoon af.
Geplaatst: 07 mar 2009 15:09
door thijsperdok
1 zuigerveer is gebroken en 1 zit vast aan de zuiger. Ook is de zuiger beschadigt op de plek waar de pistonpen door heen gaat.
De cilinder is nog helemaal glad en daar zitten geen krassen in.
Ik moet nu gewoon een nieuw zuigertje met zuigerveren kopen neem ik aan?
Geplaatst: 07 mar 2009 15:42
door thijsperdok
De cilinder is 39.80mm klopt dat?
En 70cc, hoe rijdt dat. Ik wil mijn top hetzelfde houden +/- 70km/u. Maar hij mag van mij best wat sterker zijn zodat ik met tegen wind ook nog makkelijk 60 kan rijden. Kan dat met 70cc?
Geplaatst: 07 mar 2009 15:52
door Jurrien
Nee, een 50cc cilinder is 39.0 mm. Waarschijnlijk heb je een overmaat cilinder. Overmaten gaan uit m'n hoofd per 0.25 mm, dus dan zou je al de derde overmaat hebben. Hee, en kijk eens wat voor een conversatie we op de vorige pagina hadden?!
Jurrien schreef:En die rook uit de onluchting, je zegt dat je dat hebt sinds je nieuwe zuigerveren hebt. Zijn het wel de goede veren? Anders heb je daar misschien blowby langs de zuiger op.
thijsperdok schreef:Ik neem aan dat het de goeie veren zijn. Ik heb ze bij johannes besteld.
Je moet dus ook overmaat veren hebben in een overmaat cilinder..
Geplaatst: 07 mar 2009 15:57
door thijsperdok
Ja klopt, je had gelijk
Maar dan moet ik dus een overmaat zuiger+ veren hebben. En hoe kan ik zeker weten dat ik de goede bestel?
Geplaatst: 07 mar 2009 16:00
door Jurrien
Je weet het zeker door je cilinder te laten honen. Ik weet trouwens niet tot welke overmaten er zuigers zijn, dus zou je even moeten kijken.
Geplaatst: 07 mar 2009 16:10
door thijsperdok
Jurrien schreef:Je weet het zeker door je cilinder te laten honen. Ik weet trouwens niet tot welke overmaten er zuigers zijn, dus zou je even moeten kijken.
Maar het is niet zo dat er ergens een maat op mijn zuiger staat?
