Pagina 2 van 2
Geplaatst: 04 mar 2007 21:56
door hondaa48
wat zou het nog meer, i.p.v. de sproeier kunnen zijn? hij verbruikt geen olie langs de zuiger.. die zijn in zeer goede staat.. heel misschien langs de kop, maar hij rookt totaal niet uit de uitlaat.. gr.
p.s. zal ik mijn eigen topic openen? sorry, dat dit gebeurt op dit topic.
Geplaatst: 05 mar 2007 16:47
door jos123
heb er niet heel erg veel kaas van gegeten maar:
controleer of de pakkingen goed zijn tussen je spruitstuk blok en carb. zo niet kan hij valse lucht aanzuigen (extra lucht zonder benzine...) maar als ik daar logisch overna ga denken zou de verbranding dan te arm moeten zijn(witte vonkstaaf :D), het zou wel het uitvallen bij gasgeven kunnen verklaren?
grtz jos
Geplaatst: 05 mar 2007 18:35
door hondaa48
jos123 schreef:heb er niet heel erg veel kaas van gegeten maar:
grtz jos
nou, pakkingen zijn goed. heb ik al naar gekeken.. en met valse lucht zou hij ook veel harder stationair gaan draaien.. doet hij ook niet. toch bedankt :wink: het is echt raar.. kan het zijn dat hij slecht loopt, omdat hij olie verbrand? dat blijft bijna alleen over.. ik ga zo weer beginnen met beunen.. Groet.
Geplaatst: 05 mar 2007 19:49
door Henk Veen
En de naald in de gasschuif? Begin in de middenstand. Nog de choke nodig, dan naald omhoog, anders naar beneden.
Geplaatst: 05 mar 2007 21:05
door Kippenverver
@hondaa48
Je kunt ook eventueel (als je budget hebt) een benley carb. kopen die kosten geloof ik een euro of 140, maar dan heb je wel een heeeeeele goede (en nieuwe !!) carb.
Loopt hij dan nog niet goed, zou ik hem even helemaal na laten kijken.
Geplaatst: 05 mar 2007 22:13
door amigo
de standaard maat voor een ss is #68
Geplaatst: 06 mar 2007 11:55
door ceedee
Ik denk ook dat een 74 sproeier te groot is...
Geplaatst: 06 mar 2007 13:19
door amigo
ceedee schreef:Ik denk ook dat een 74 sproeier te groot is...
Dat lijkt mij ook. Het makkelijkst is toch echt te kijken naar je bougie. Bij zwart moet er een kleinere sproeier in, bij wit een grotere en bij koffiebruin is die goed.
Dan stel de ontsteking en klppen nog ff af, en dan wil het meestal wel lukken.
Succes!
Geplaatst: 06 mar 2007 16:55
door Kippenverver
Coos ging hem vanmiddag even een beetje afstellen en nu loopt hij goed :)
