cee verlichting
ceedee
Bericht door ceedee »
Heb even gekeken bij de broem, er zit bij de accu achter het kapje een geribbeld ding, dit zit via 4 pinnetjes op een contra-stekker die in de draadboom gaat. volgens mij een rectifyer/regulator in 1.
hier heb ik er nog wel 1 van liggen, zou vervangen een optie zijn?
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Het klinkt alsof je een 4p regelaar hebt, ziet ie er zo uit?
Dan is vervangen zeker het proberen waard.
ceedee
Ja, die is het.
arthur
Bezit: CT70 motodax
Bericht door arthur »
Volgens mij is de werking van een 3 en 4 pins spanningsregelaar excact hetzelfde behalve dat de 4pins een ingebouwde gelijkrichter heeft voor het bijladen van de accu. Wie kan dit bevestigen?
Henk Veen
arthur schreef:Volgens mij is de werking van een 3 en 4 pins spanningsregelaar excact hetzelfde behalve dat de 4pins een ingebouwde gelijkrichter heeft voor het bijladen van de accu. Wie kan dit bevestigen?
De werking van de 3p regelaar heb ik altijd wat ondoorzichtig gevonden (in combinatie met lichtschakelaar en zo). Maar de 3p regelaar zorgt alleen voor het opladen van de accu (=ingebouwde gelijkrichter+regelaar) en heeft ergens een weerstand zitten voor het beperken van de lampspanning. Bij de 4p regelaar is deze weerstand (mogelijk in electronische vorm) in de regelaar gebouwd. Vandaar dat de gele draad er dan ook heen gaat.
ceedee
Tijdens het vervangen van de regelaar zag ik een losse draad, een massa-draad neem ik aan, vastgemaakt en nu doet alles het weer normaal!
Allen dank voor het meedenken.
Toch blijft de cee-electronica me verbazen; Bij een NT cee zonder accu doet gewoon alles het nog en brandt er niets door.
