Pagina 2 van 2
Geplaatst: 03 jan 2009 20:27
NIX schreef:Nee, nooit gedoe mee gehad. Maar ik heb ook nooit met een imi kruk gewerkt. Zorg dat echt alles heel goed vastzit. Anders lubbert het spiegat uit en kun je weer een andere kruk monteren. Wordt je wel heel handig van, maar is toch niet leuk. Als het gat nu al is uitgeslagen, vijl de opstaande randen dan weer gelijk met de rest van de kruktap.Soms moet je gewoon de poelie een paar tikken op de tap geven. Wel zeker weten dat alles goed in lijn zit en niet op de draad voor de trekker meppen. Die heb je toch niet nodig als je vliegwiel je een keer inhaalt, maar de ideale situatie is dat je vliegwiel zo muurvst zit dat je echt een trekker nodig hebt.
Is de binnenkant van het vliegwiel waar hij op de tap zit wel helemaal gaaf?
Zit ik mijn tijd hier te verdoen ofzo?
Geplaatst: 03 jan 2009 20:34
door Edo
NIX schreef:NIX schreef:Nee, nooit gedoe mee gehad. Maar ik heb ook nooit met een imi kruk gewerkt. Zorg dat echt alles heel goed vastzit. Anders lubbert het spiegat uit en kun je weer een andere kruk monteren. Wordt je wel heel handig van, maar is toch niet leuk. Als het gat nu al is uitgeslagen, vijl de opstaande randen dan weer gelijk met de rest van de kruktap.Soms moet je gewoon de poelie een paar tikken op de tap geven. Wel zeker weten dat alles goed in lijn zit en niet op de draad voor de trekker meppen. Die heb je toch niet nodig als je vliegwiel je een keer inhaalt, maar de ideale situatie is dat je vliegwiel zo muurvst zit dat je echt een trekker nodig hebt.
Maar ik wist niet zeker hoe hard ik kon slaan en dan sla ik liever helemaal niet op de krukas
(Vliegwiel in dit geval)
Volgens mij heb ik bij natuurkunde ook geleerd dat harde klappen de magnetische flux laten afnemen?
Geplaatst: 03 jan 2009 20:39
Ik zit maar een beetje te klieren, maar ik schreef het niet voor niets op. Soms moet je om de spie goed in de groef te krijgen gewoon de poelie recht op de tap meppen. 1 Of 2 tikken en je ziet het net een mm verder gaan en dan voelt ie ook stabiel aan.
Ja, het magnetisme kan afnemen, maar dan moet je echt op de magneten rammen en goed hard. Verziekte vliegwielen waar geen trekker meer op past ram ik eraf door schuin op de rand van het vliegwiel te meppen. Soms ook echt hard met een moker om ze los te laten schrikken. Niet netjes, maar soms moet het nou eenmaal toch uit elkaar. Ik heb nog nooit een vliegwiel zonder magnetisme eraan over gehouden.
Geplaatst: 03 jan 2009 20:42
door Edo
En wat is jouw ervaring met een flinke druppel Loctide?
Geplaatst: 03 jan 2009 20:45
door MakSS
kleppen stellen denk ik..?
Geplaatst: 03 jan 2009 20:48
Nog nooit nodig gehad. Als ie eenmaal netjes op de conus zit, dan zit de moer in combinatie met een klemring en goed aandraaien gewoon goed vast. Sommigen rijden 10.000-en km's met bijna handvast gedraaide moeren. (Ik kan het echter niet aanbevelen.)
Als loctite een slechte passing op de conus moet compenseren is ook loctite onbetrouwbaar.
Evengoed kan het geen kwaad, maar ik hou het op een goede passing.
Wat je nog zou kunnen doen, is de poelie zoals uitgelegd in dit topic ergens, inslijpen op de tap. en de moer er zonder spie eens op draaien om te zien hoe ver hij de draad op gaat. Dan weet je of hij daarna met spie ook vergenoeg gaat, of door wat voor reden dan ook niet op de passing aansluit.
Weet wat je doet en welk resultaat je moet verwachten.
Geplaatst: 03 jan 2009 20:49
door Edo
Brompert loopt al ^^ We waren nog even aan het nadiscussieren, nja ik heb NIX' advies niet opgevolgd, nja uiteindelijk wel, dus ik probeer het even goed te maken.
Geplaatst: 03 jan 2009 20:52
Ik hoor het wel als het vliegwiel de wedstrijd weer wint. Mocht er vervolgens weer een nieuwe kruk in moeten, geef dan 12,- extra uit voor die as. Ik ben de 17e in de buurt, neem ik m'n gereedschap wel mee.
Geplaatst: 03 jan 2009 20:59
door Edo
Haha, waar ben je dan "in de buurt"? Ik hoop dat me vliegwiel gewoon op ze plek blijft, dan hoeft er voorlopig ook niks uit mekaar
Als hij nou weer gaat dwalen, dan ga ik weer balen en moet er een oplossing komen ^^ Inslijpen is misschien een goede, maar het feit dat mijn oude en neiuwe krukassen de spiesleuf op een andere plek hebben vind ik ook al meer dan apart.
Geplaatst: 03 jan 2009 21:26
In Leiden op die lange z'n feestje.
Of ben ik de enige dan?
