Geplaatst: 23 jan 2009 19:29
Maak je blok eerst maar is open, en daarna de boel is goed schoonmaken! Als je dit zo laat dan heb je kans dat het olie filter vol raakt en je kop geen olie meer krijgt, met de gevolgen..
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
ja de olie heb ik er uit gehaald en het blok met terpentine schoongespoeld ,ozzie schreef:he maarten zou ook maar je olie verversen zit vol met metaal gruis ook niet echt lekker voor je blokje, kopje komt eraan
haha ik heb het cenrifugaal filter schoongemaakt en het gaasfiltertje vervangen, (ik houd niet zo van die spannende momenten)NIX schreef:Als je het goed doet maak je ook het gaas- en centrifugaalfilter even goed schoon. Maar niet doen is een stuk spannender.
gaasfilter kan je gewoon wassen...Mandarijn schreef:ja de olie heb ik er uit gehaald en het blok met terpentine schoongespoeld ,ozzie schreef:he maarten zou ook maar je olie verversen zit vol met metaal gruis ook niet echt lekker voor je blokje, kopje komt eraan
oke mooiik dacht al dat je die ozzie was
Terpentine gebruik je om je kwast mee schoon te maken.. Diesel werkt beter+ dat als je zoveel gruis als jij in je blok hebt je beter even alles los kan maken want dat gruis krijg je er niet allemaal uit met spoelen!Mandarijn schreef:ja de olie heb ik er uit gehaald en het blok met terpentine schoongespoeld ,ozzie schreef:he maarten zou ook maar je olie verversen zit vol met metaal gruis ook niet echt lekker voor je blokje, kopje komt eraan
ja daar ben ik het helenmaal mee eens ook al koop je niks bij rovaza je wordt gewoon super geholpen, en je staat geen uren in de rij zoals bij leertouwer,maarja met de 2 takt heb ik geen keuze.SingaBernd schreef:Rovaza is top! is niet bedoeld als sluikreclame. maar heb nu al 2 keer mijn brommers daar gebracht voor onderhoud en het is gewoon goed. geen gelul, gewoon netjes. zijn er problemen dan word je keurig gebeld en word er gevraagd of een reparatie wel of niet gedaan moet worden. Niet zoals bij Leertouwer dat je je brommer komt halen en dat ze een lulverhaal houden en dat ze er allemaal onzin onderdelen hebben opgezet zonder jouw toestemming!
Zo, dat is dat
de onderhouds beurtjes lukken wel hoorEdo schreef:Onderhoudsbeurtjes kan je ook zelf lerenKlepjes stellen, onsteking stellen, bandjes oppompen en een vers likje olie erin. Dan nog remmetjes controleren en beetje je gaskabel, remkabel inolieën. Werkt je verlichting? Check, check, check. Klaar
Scheelt je een hoop geld aan het einde van de rit, je hoeft het enkel maar één keer te proberen vanuit de FAQ.
