Pagina 2 van 2
Geplaatst: 09 dec 2008 13:14
door jiveassjeff
G50 schreef: De velgharten (naven toch?) moeten ook nog gedaan worden. Laten polijsten of spuiten, ik weet niet wat het beste is/origineel is.
zijn origineel gepolijst, maar niet hoogglans.
en daarna blanke lak
Geplaatst: 10 dec 2008 15:26
door bas-c50
prachtig project.
Koop nieuwe velgen, zeker niet heel erg duur, en verchromen is dat wel.
Ik zou rovaza wel als een goede optie beschouwen, ik vind ze zakelijk en geintreseerd, en helpen graag met vragen.
4sbc vindt ik aan de dure kant.
Even over de koppeling, de semi- koppelingen van honda hebben het zwaar te voorduren, zo ook de mijne van mijn C50,
Na een tip hier op het forum heb ik een NTC90 koppeling gekocht en deze is plug 'n play. Dit werkt príma, geen geslip meer en het rijdt ook nog eens lekkerder. je merkt gewoon dat het gemaakt is voor heavy duty, ik heb de mijne kunnen kopen, compleet, met nog teveel onderdelen erbij voor 30,- euro.
aanrader!!!!!
Geplaatst: 10 dec 2008 16:03
door irmin
bas-c50 schreef:prachtig project.
aanrader!!!!!
Op m'n c50 blok met 70 cc destijds ook zo'n nt c90 koppeling gezet. Past onder het c50 deksel, geen probleem. Heel erg fijne koppeling!
Geplaatst: 11 dec 2008 14:03
door G50
bas-c50 schreef:Koop nieuwe velgen, zeker niet heel erg duur, en verchromen is dat wel.
Inmiddels eea uitgezocht en je hebt gelijk, ik ga zeker voor nieuwe.
Die koppeling is ook een goeie tip dus ook daar ga ik achteraan!
Tnx!
Geplaatst: 24 feb 2009 20:40
door Daan Smit
Heb je nog een leuke update?
Geplaatst: 24 feb 2009 21:31
door G50
Helaas nog niet.
Het project is even stil gelegd maar gaat binnenkort weer opgepakt worden!
Vorige week een achterkantje besteld bij 4-Strokebikecentre en dat gaat volgende week op het frame gelast worden.
Dan kan er een geschikte straler, coater en spuiter gezocht gaan worden en daarna kan het opbouwen gaan beginnen. Zodra er weer noemenswaardige vorderingen zijn zal ik die gelijk weer posten!
Geplaatst: 24 feb 2009 21:57
door Dennis
Alsjeblieft, zet dat achterkantje er GOED IN of doe het helemaal niet!
Er zijn al veel te veel lelijke C50s door een scheef ingelast achterkantje! Je kunt het nog zo mooi lassen/plamuren/spuiten, maar als het scheef zit, zie je meteen dat de ronding van het frame met het wiel niet klopt.
Alles wat ooit deel heeft uitgemaakt van het oude achterkantje, moet weggeslepen/gehakt/geboord/wat dan ook, worden! Dit kost enige moeite, omdat er op dat punt dan 3 lagen plaatstaal zitten, aan de binnenzijde van het frame. Dat betekent dus gewoon 2 lagen weghalen, zodat je alleen nog de buitenste laag overhoudt, de zichtbare laag dus voor het oog aan de buitekant.
Succes!
Dennis
Geplaatst: 24 feb 2009 22:07
Stop bij het passen de brug en achterwiel even terug. Dan zie je meteen hoe het staat. Vaak moet je achterkantjes bijbuigen en iets anders zetten dan de vorm doet vermoeden om weer een mooi geheel te krijgen. Beter een dagje passen en kloppen en slijpen dan verkeerd erin.
Geplaatst: 24 feb 2009 22:09
door G50
Goeie tip, thanks!
Ik ga het ook laten doen, want ben zelf niet zo'n las-held.. 8-)
Maar zal er zeker even op letten en op de plek waar ik het laat doen kan ik ook nog wel even met een slijptol e.d. aan de gang mocht dat nodig zijn.
De foto's zullen moeten uitwijzen of ik er voldoende aandacht aan heb besteed.. :D
Geplaatst: 24 feb 2009 22:45
door Dennis
ik zal je wel fotoos sturen morgen hoe het er uit hoort te kunnen zien.
PB me anders even een email adres?
Groeten,
Dennis
Re: Grondige restauratie 2 C50's
Geplaatst: 02 jul 2009 06:56
door G50
Zo, even reanimeren dit topic :D
Ben langzaamaan dit project weer aan het oppakken. Het achterkantje is er inmiddels opgezet en de 2 frames plus onderdelen (vork, stuur brug etc) staan klaar om gestraald te worden, maar ik wacht nu eerst nog wat offertes daar voor af.
Verder ben ik begonnen met de naven weer mooi te maken; polijsten en daarna in de blanke lak.
Zodra dat gedaan is gaan die naar Dennis die er een nieuwe velg + spaken omheen zal zetten.
Dan heb ik nog een vraagje over de carterdelen, zijn die origineel ook gepolijst + blanke lak of waren die zilver/metallic gespoten?
To be continued!
Geplaatst: 02 jul 2009 10:30
door niek is ik
origineel gespoten...
Geplaatst: 02 jul 2009 11:14
door Berry
Wil je echt ori look? Dan idd gespoten.
Gepolijst en blanke lak is natuurlijk wel veel mooier :P
Succes ermee!
