max heeft vanmiddag 'n soort seconde lijm gekocht met fijne glasvezelkorrels, dat ging ie eerst proberen...NIX schreef:Als er werkelijk een scheurtje zit is lassen de enige optie. Of een ander carter.
blok lekt als de ziekte
Monkeymadness
rise and shine
Onluchting heb je sowieso wel, (dat pijpje boven op het carter)MakSS schreef:hmm. dat klinkt ook nog wel logisch, want ik denk dat ik nu zowiezo ontluchting nodig heb met mijn 85 cc...4-tact-4-life schreef:je moet even kijken waar hij precies lekt.
als hij rond de hele pakking lekt, dan is het waarschijnlijk de carterontluchting die dicht zit, dat heb ik namelijk ook gehad:P
dan lekt ie echt als de pleures en dat wordt alleen erger en erger:P
als je zeker wilt weten of dat oz is gewoon ff de oliedop losdraaien en er los in alten zitten, als ie dan niet lekt is het dew ontluchting
en dat scheurtje zou het alsnog kunnen zijn, maar het is echt een mini scheur, en hij lekt echt heel erg hard.
4-tact-4-life bedoelt denk ik dat olie kanaal onder aan je cilinder, als dat verstopt zit kan het inderdaad langs je pakking gaan....
je had nu 85 cc op 50 kop toch ?
dat kan ondanks de standaard ontluchting ook nog wel eens komen door overdruk in het carter/een lekke voetpakking...
en dat kneedbaar staal werkt prima is alleen niet mooi...(vind ik)
bart beekhuizen
