Pagina 2 van 6
Geplaatst: 26 nov 2008 13:23
Nee joh, kom op! Laat 'm z'n spoelen afwikkelen. Zit ie met 25 meter koperdraad in z'n schuurtje.
Geplaatst: 26 nov 2008 19:29
door Edo
Hey dat zou inderdaad wel relaxt zijn Tom!
UPDATE: Ik heb mijn distributieketting gespannen, deze hing heel erg los, sleepte ook over de cilinder had ik het idee. Toen maakte me blok geen slepend geluid meer (voor zover ik weet had ik dat slepende geluid al sinds mensheugenis...) maar mijn traktor is nog niet uit me blokje...
Denk dat het inderdaad beter is als jij een keer luistert Tom.. Dan hoeft ie niet direct open.. maar dan weet ik wel (hoop ik) waar ik naar moet kijken. Als je me dat dan even uitlegt zeg maar:)
Geplaatst: 26 nov 2008 22:22
door jos123
je kan ook effe kijken of er inmiddels troep in je blokje zit.
olie eruit, onderzoeken op glittertjes, indien niet -> terugpleuren en verder rijden. indien wel -> woeps, er is iets serieus aan het afslijten, in de schuur met dat ding en eerst gaan sleutelen dan pas rijden.
Geplaatst: 29 nov 2008 18:13
door nitelife
NIX schreef:Nee joh, kom op! Laat 'm z'n spoelen afwikkelen. Zit ie met 25 meter koperdraad in z'n schuurtje.
sorry nix...
krukas heeft een licht rammeltje(small end), distributie zou een tikkie strakker kunnen maar dan moet meteen de hele trein vervangen worden(spanner zit op zijn eind) en de inlaatklep heb ik iets strakker gezet.
het geluid is daardoor iets minder geworden en met die krukas kan die nog lang blijven rijden. als zijn distributieketting over een tijdje gespannen moet worden even een nieuw setje tandwieltjes, rubber dopje van de geleider en ketting erin smijten.
Geplaatst: 29 nov 2008 18:18
Uhm, kunnen we 'm niet z'n schakelpennen laten vernieuwen ofzo?
Geplaatst: 29 nov 2008 18:20
door nitelife
NIX schreef:Uhm, kunnen we 'm niet z'n schakelpennen laten vernieuwen ofzo?
spijtig genoeg schakeld die oude honda nog als een scherp mes door warme boter
Geplaatst: 29 nov 2008 18:21
Ik denk dat de kickstartas vervangen moet worden.
Geplaatst: 29 nov 2008 18:26
door nitelife
die zat wel los
, wie weet trapt die binnekort zijn groeven kapot en kan alles inderdaad open
thanks nix, we houden de goede hoop erin.
Geplaatst: 29 nov 2008 18:28
Geplaatst: 29 nov 2008 23:47
door Edo
Hahaha, het deel van de kickstart as dat uitsteekt heeft de vorm van een dit:
**EDIT: Excuses voor die ranzige foto**
Dus die kartels gaan vanzelf verrot en dan kan ik me brommer aanduwen, joepie!
Oh Tom, nieuw tikje erbij, dit keer komt het niet uit het blok maar uit de cilinderkop. Heb je wel de borgmoeren van me kleppen vastgezet
Ik kijk morgen wel ff
Geplaatst: 30 nov 2008 10:35
door nitelife
het kan geen kwaad om de inlaatklep even te checken. volgens mij heb ik hem wel vast gezet maar je weet hoe het sleutelen gaat als ik aan het ouwehoeren ben...
Geplaatst: 01 dec 2008 23:57
door Edo
Ik heb het gezien ja Tom,
**KUCH**
Haha
Maargoed, nu heb ik weer ander probleempje, namelijk dat de tappies voor steppenbalk aan de rechterkant allebij verrot zijn. Eerst was de ene verrot (zat met één bout aan beide kanten), toen heb ik de bout in het andere gat gedraaid. Deze was al niet zo best toen, maar toen ik vanmiddag even op me steppenbalk stond om me broekspijp naar beneden te trekken (hehe, doet iedereen wel eens lijkt mij
) lubberde deze tap rechts dus ook uit
Er kan vast nog wel een helicoil in lijkt mij ?
Aangezien ik de spullen er niet voor heb rij ik morgen wel ff naar Classic Motorcycle Repairs, hij wil dat waarschijnlijk wel proberen..
Ik had inlaat klep inderdaad nog even gesteld en klinkt weer normaal. Uit blokje komt nog steeds een nice tractorsoundje, maargoed dat is dus gewoon die lager die op is.
Geplaatst: 02 dec 2008 01:04
door nitelife
juist ja. dat geluid zal niet weg gaan zonder een krukas revisie, maar je kan er nog zeker 10k km rijden.
tapsetje heb ik helaas niet, die tapjes kunnen die jongens wel voor je regelen.
Geplaatst: 02 dec 2008 23:35
door Edo
Aight, was kwartiertje minuutjes werk. Twintig euries met RVS bouten en ringetjes erbij. (er zitten nu 1/2 inch RVS bouten in)
Geplaatst: 03 dec 2008 10:25
door Dennis
wat een gepruts hier en daar zeg! allemachtig..
Sloop dat blok uit elkaar en laat het door iemand nakijken op slechte onderdelen. Dat oplappen is toch gewoon k.u.t.
ja het kost wat geld, maar daarna is je blok gewoon betrouwbaar en zeker weten goed. Ook altijd fijn om te vermelden bij verkoop enzo.
groetjes,
Dennis
