Pagina 2 van 3
Geplaatst: 28 nov 2008 23:04
Gewoon uit elkaar jensen. Ik heb al 25 vorken op die manier uit elkaar gerukt. De 1 zit vast, de ander muurvast. Maar blijven raggen, dan ineens gaat ie een stukje.
Geplaatst: 28 nov 2008 23:25
door roow
Dan gaan we even grof geweld erbij gebruiken.
Geplaatst: 29 nov 2008 16:20
door Kippenverver
En zorg bij het weer in elkaar zetten, dat je een mooi passende ring hebt die op je keerring kan leggen, die dingen gaan namelijk bijzonder stroef en anders maak je hem kapot.
Geplaatst: 29 nov 2008 18:18
Kippenverver schreef:En zorg bij het weer in elkaar zetten, dat je een mooi passende ring hebt die op je keerring kan leggen, die dingen gaan namelijk bijzonder stroef en anders maak je hem kapot.
Gewoon een grote dop uit de doppendoos pakken.
Geplaatst: 29 nov 2008 20:17
door Kippenverver
Ik vind het altijd wel prettig om een keerring te monteren met de binnenpoot erin.. Dan kun je dus geen dop gebruiken
Geplaatst: 29 nov 2008 20:20
Oja, bij SS pootjes is dat wel handig, ja.
Geplaatst: 29 nov 2008 22:11
door CB-viguur
Kippenverver schreef:Ik vind het altijd wel prettig om een keerring te monteren met de binnenpoot erin.. Dan kun je dus geen dop gebruiken
daarvoor heb ik een stuk pvc pijp liggen, 30mm ofzo
recht uiteinde, geen scherpe kantjes, ongeveer 70cm lang, daarmee tik je de keerring er zo in, zonder hamer o.i.d.
Geplaatst: 05 dec 2008 12:48
door ildert
ik gebruik persoonlijk twee oude naaf-assen en draai er een in de bovenkant van de binnenpoot, die gaat in de bankschroef. de tweede door de buitenpoot en daar een flinke ruk aan...of 10.
Geplaatst: 05 dec 2008 19:54
door Kippenverver
Eric schreef:De nieuwe keering druk ik erin met een lange redelijk dikke pvc buis.
Demontache: klip los, binnenpoot en met de andere hand buitenpoot vast pakken en een paar keer uitelkaar trekken. Die pootjes zitten niet echt vast meestal.
Die van mij kon je aan gaan hangen zo vast zat hij
Geplaatst: 05 dec 2008 21:31
Ik heb ook wel eens het zweet in m'n bilnaad en op m'n rug staan raggen op een vorkpootje.
Geplaatst: 06 dec 2008 16:06
door August
Bij SS en dergelijke is er i.d.d. de grof-geweld methode.
Moderner spul zoals NSR, ZB en Monkey R voorvorken kun je overigens niet zo uit elkaar rukken. Daar moet je echt eerst de inbusbout onder uit de vorkbuitenpoten losdraaien. Daarna is loshalen zonder geweld mogelijk.
Vooruitgang dus.
Geplaatst: 06 dec 2008 17:37
Dat is een heel ander systeem dat ook in FS1 schijrempoten gebruikt wordt. Overigens kun je in dat soort poten wel keerringen tikken met een grote dop en dan de poten er weer in steken.
