Voorvork CT70 uit elkaar halen *Failure*
Gewoon uit elkaar jensen. Ik heb al 25 vorken op die manier uit elkaar gerukt. De 1 zit vast, de ander muurvast. Maar blijven raggen, dan ineens gaat ie een stukje.
roow
Bericht door roow »
Dan gaan we even grof geweld erbij gebruiken. 8-)
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En zorg bij het weer in elkaar zetten, dat je een mooi passende ring hebt die op je keerring kan leggen, die dingen gaan namelijk bijzonder stroef en anders maak je hem kapot.
Kippenverver schreef:En zorg bij het weer in elkaar zetten, dat je een mooi passende ring hebt die op je keerring kan leggen, die dingen gaan namelijk bijzonder stroef en anders maak je hem kapot.
Gewoon een grote dop uit de doppendoos pakken.
Bezit: Honda ST50-G
Ik vind het altijd wel prettig om een keerring te monteren met de binnenpoot erin.. Dan kun je dus geen dop gebruiken :wink:
Oja, bij SS pootjes is dat wel handig, ja.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
Kippenverver schreef:Ik vind het altijd wel prettig om een keerring te monteren met de binnenpoot erin.. Dan kun je dus geen dop gebruiken :wink:
daarvoor heb ik een stuk pvc pijp liggen, 30mm ofzo
recht uiteinde, geen scherpe kantjes, ongeveer 70cm lang, daarmee tik je de keerring er zo in, zonder hamer o.i.d.
ik gebruik persoonlijk twee oude naaf-assen en draai er een in de bovenkant van de binnenpoot, die gaat in de bankschroef. de tweede door de buitenpoot en daar een flinke ruk aan...of 10.
Bezit: Honda ST50-G
Eric schreef:De nieuwe keering druk ik erin met een lange redelijk dikke pvc buis.
Demontache: klip los, binnenpoot en met de andere hand buitenpoot vast pakken en een paar keer uitelkaar trekken. Die pootjes zitten niet echt vast meestal.
Die van mij kon je aan gaan hangen zo vast zat hij :D
Ik heb ook wel eens het zweet in m'n bilnaad en op m'n rug staan raggen op een vorkpootje.
August
Bericht door August »
Bij SS en dergelijke is er i.d.d. de grof-geweld methode.
Moderner spul zoals NSR, ZB en Monkey R voorvorken kun je overigens niet zo uit elkaar rukken. Daar moet je echt eerst de inbusbout onder uit de vorkbuitenpoten losdraaien. Daarna is loshalen zonder geweld mogelijk.
Vooruitgang dus.
Dat is een heel ander systeem dat ook in FS1 schijrempoten gebruikt wordt. Overigens kun je in dat soort poten wel keerringen tikken met een grote dop en dan de poten er weer in steken.
