Pagina 2 van 3
Geplaatst: 21 nov 2008 16:28
door MakSS
hoezo moet je klagen,
heeft hij nog steeds niet jouw cilinder aan je gegeven?
maar als je morgen gewoon eens langs komt wippen?
vanavond ga ik iig naar de verjaardag van Trijn!
Geplaatst: 21 nov 2008 16:30
door rise and shine
ag die kerel zou vandaag wat hebben geregeld, maar natuurlijk niets van zich laten horen :roll:
Geplaatst: 21 nov 2008 16:32
door MakSS
klote is dat he!
maar eddepet. we dwalen een beetje van het het onderwerp af... en dat in mijn eigen topic:P
Geplaatst: 21 nov 2008 16:41
door Monkeymadness
vraag anders Fantoom of hij edje uit je topic kan bannen :P
Geplaatst: 21 nov 2008 16:51
door rise and shine
MakSS schreef:ik denk niet dat het aan de distributie ligt. want nu kan ik oppeens ook niet meer kicken als alles weer in elkaar zit, omdat er dan iets vastloopt. wat niet het geval is als ik de kop nog niet heb vastgeschroefd.
t zal wel aan de distributie kunnen liggen, en zit je zuiger nu vast op een van je kleppen.
@ Roy, je onderschrift zegt al genoeg :wink:
Geplaatst: 21 nov 2008 19:27
door Monkeymadness
moet jij niet van de dijk af waaien ofzo?? :P
Geplaatst: 22 nov 2008 17:09
door rise and shine
zo, ik heb net even gekeken naar het blokje, hij staat nu optijd en de kleppen staan goed gestelt. Nu komt de zuiger nogsteeds tegen de kleppen. Mijn enige idee is dat de zuiger misschien niet voor een 50cc kop is, hoe zou ik dit kunnen zien?
Geplaatst: 22 nov 2008 17:16
door hondassfreak
heb je wel de juiste zuiger?
als je een 6v (bol) zuiger monteerd op een 12volt blok gaat het niet passen. je zuiger steekt dan in zijn bovenste stand +- 1mm boven je cilinder uit.
als je oude zuigertje van je 50cc blokje plat is heb je een 12v blok.
Geplaatst: 23 nov 2008 15:23
door rise and shine
hondassfreak schreef:heb je wel de juiste zuiger?
Klopt, dat was het probleem, maar nu zit ik mij alleen af te vragen waarom roy (sadness) zo'n zelfde zuiger in zijn plingplong blok heeft.
Gister hebben we maar weer Max 50cc set gemonteerd dus hij kan gewoon weer rijden.
Geplaatst: 23 nov 2008 15:25
Er zit enorm veel verschil tussen alle plingplongs.
Geplaatst: 23 nov 2008 15:42
door bart beekhuizen
NIX schreef:Er zit enorm veel verschil tussen alle plingplongs.
ook heel veel gelijk, maar dit is echt een nutteloze opmerking.
Geplaatst: 23 nov 2008 15:51
door niek is ik
Dus hij heeft een zuiger voor een OT50 kop(waarschijnlijk)
En heeft max een zuiger nodig voor een NT50 kop...(waarschijnlijk)
Heeft zijn kop kleine kleppen ?(alla jou skytaem ?)
En een mindere hol gedeelte waar de kleppen zitten ?
Geplaatst: 23 nov 2008 19:19
Ok dan, iets meer detail: er zit verschil in de drijfstanglengtes. de ene plingplong heeft OT lengte, de andere NT. Merk maakt niet uit, JC knight is NT bijvoorbeeld en Singa OT.
Zo beter, meneer?
Geplaatst: 23 nov 2008 20:56
door MakSS
oke. het probleem was dus dat ik een te lange drijfstang heb, of dat de zuiger te bol was (het is hoe je het bekijkt).
maar met de oude 50cc en een andere kop (die ik geleend heb van Roy omdat mijn kleppen even niet meer helemaal lekker zijn) doet hij het nu dus weer :P
bedankt voor het meedenken allemaal! (Y)
