Pagina 2 van 7
Geplaatst: 19 nov 2008 17:16
door thijsperdok
niek is ik schreef:super klein draadbreukje denk ik(hoeft niet eens meet baar te zijn)
Ik heb een draad waarvan de stekkertjes niet niet helemaal goed in elkaar passen. Dat stekkertje heb ik er afgehaald en het draad gewoon om het andere stekkertje heen geknoopt, maar dit werkte niet. Als ik hem thuis heb zal ik er weer naar kijken
Geplaatst: 20 nov 2008 20:55
door thijsperdok
Ik heb de brommer nu weer bij huis staan.
Kan ik een condensator ook doormeten? en de bobine, hoe kan ik de checken?
Geplaatst: 20 nov 2008 22:33
Zie de C70 manual op Hondaheaven voor de waardes bij doormeten. Bedenk ook dat een bobine op een testbank goede resultaten kan geven maar onder bedrijfsomstandigheden problemen.
Een slechte condensator laat de punten harder vonken dan de bougie. Doormeten heeft weinig zin. Zet er dan meteen een nieuwe in.
Geplaatst: 21 nov 2008 12:26
door honda sleutelaar
NIX schreef:Zie de C70 manual op Hondaheaven voor de waardes bij doormeten. Bedenk ook dat een bobine op een testbank goede resultaten kan geven maar onder bedrijfsomstandigheden problemen.
een condensator lat ik hier altijd testen bij de plaatselijk bomfietszaak.
nou ja altijd, het kan we 1,5 jaar geleden zijn dat ik aan een brommer heb gesleuteld
Geplaatst: 21 nov 2008 14:38
door niek is ik
en dan nog hoef je het niet ceker te weten of ze nog goed zijn...
Geplaatst: 21 nov 2008 15:44
door thijsperdok
Ik heb net een nieuwe condensator besteld, en ook nieuwe puntjes.
Geplaatst: 26 nov 2008 17:43
door thijsperdok
Vandaag me onderdelen binnen gekregen. Er op gezet. En hij loopt weer
Maar...
Hij vonkt nog tussen de punten. Is dat erg? Wat zou er fout kunnen zijn? De punten en condensator zijn nieuw.
Geplaatst: 26 nov 2008 19:21
door thijsperdok
Het was de bougie. Het is nu weg. bedankt!
Geplaatst: 28 nov 2008 17:02
door thijsperdok
Hij doet het nog steeds niet goed. Hij vonkt niet als ik toeren wil maken. Ik heb hem aan de stroboscoop lamp gezet. En hij stopt met knipperen als ik hem toeren laat maken. Af en toe gaat de lamp dan een keer aan. En komt er een vlam uit de uitlaat.
De condensator en puntjes zijn nieuw. Dus daar zou het niet in mogen zitten. Een draadbreuk? kan iemand mij vertellen welke draad het dan zou moeten zijn? Het lijkt mij wel logisch dat dat het is want hij heeft het ook een tijdje goed gedaan.
Geplaatst: 28 nov 2008 18:24
door thijsperdok
Het verwisselen van de draden, en het goed aarden van de bobine heeft geen effect. Dan zou de bobine dus niet goed meer zijn? En het kan niet een draadbreuk zijn?
Zo'n bobine, kan ik die gewoon bij de brommerboer halen. Of alleen bij een 4-takt zaak?
Geplaatst: 29 nov 2008 11:22
door thijsperdok
Mijn bobine is niet stuk. Hijs is door gemeten bij de fietsenmaker. En volgens hem en het apparaat was hij nog goed.
Dus nu moet ik mijn draadjes gaan checken? of is er nog iets anders wat het probleem zou kunnen veroorzaken?
Geplaatst: 29 nov 2008 14:09
door thijsperdok
Ik heb de boel weer in elkaar. En hij doet nog steeds hetzelde. Ook als ik andere bougies probeer blijft ie zo raar doen.
Ik snap niet meer wat ik moet doen
