Pagina 2 van 2
Geplaatst: 29 okt 2008 17:26
door jos123
hoe noem je zo'n ding
2e in de rij
Geplaatst: 03 nov 2008 11:29
door koenkoenkoen
motor?
Geplaatst: 03 nov 2008 11:31
door koenkoenkoen
toerieteller schreef:wat mischien een optie is voor jouw brom is er een mb/mt kabel opzetten, daar zit een extra kabeltje aan die normaal naar je oliepomp ging, en daar een begrenzer voor maken.(johannes style)
past gewoon op de meeste honda 4takt brommers.
dus 1 kabel aan de gashandle kant, en er zitten 2 kabels aan de carberateurkant, en een van die kabels kun je dus zo maken dat die niet helemaal je gaston omhoog kan halen, doordat je op de oliepomp kabel een dingetje maakt dat die niet verder omhoog kan........
edit:ik zie nu dat het aan de gashandle kant niet past op ori honda, zonder met een (soldeer/schroef)tonnetje te werken, of je moet toevallig een snelgashandle erop hebben.
sucses ermee.
Ik snap er geen hol van..
1 kabel zodat je gasschuif gewoon omhoog gaat
en de andere zodat hij niet helemaal omhoog gaat (eronder dus)?
Kan iemand dit wat duidelijker uitleggen!
Allemaal bedankt trouwens
Geplaatst: 03 nov 2008 19:28
door evelknievel
je kan ook gewoon 45 rijden,
Geplaatst: 03 nov 2008 19:31
door evelknievel
als je dat gas systeem hebt dat je gas om je hand vat draait kan je ook gaatje in dat ding boren waar je gas en schakelaars enzo in zitten. kan je vast wel schroefdraad in tappen en douw je dr een schroefje in als je popo tegen komt, dan kom dat tonnetje tegen dat schroefje en geef je dus minder gas, gaat hij ook minder hard, proberen waard.
